NCStudio 9.x меню Rectangular Array
G992 Weihong NK300
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 24 Май 2021 - 00:43
В меню NCStudio есть пункт "Rectangular Array", который позволяет создать двухмерный массив из УП.
Т.е. загрузил на станок УП и из этой УП создал массив для изготовления нескольких одинаковых деталей.
Для эксперимента создал простейшую УП - окружность
Скрытый текст
(фотографии получились не самыми хорошими, но на стойке нет скриншотеров)
Траектория УП
Далее путь по фото..
Генерируется копия УП в массиве:
Скрытый текст
Трек УП
Вызывают вопросы 2 команды:
G65 P"CYCLESUB" L1
G992 I50.000000
Что они обозначают? Не нашел внятного описания к ним
И при генерации массива УП в полученной программе отсутствует команда М3. Это как-то настраивается?
#2 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 25 Май 2021 - 13:17
Нашел в public.dat
O"CYCLESUB"
M17
Т.е. эта подпрограмма ни чего не делает
Нашел кнопку, которая запускает генерацию массива. Код кнопки 1014
Но не нашел где сам скрипт, что формирует новую УП. Ни одного упоминания G992 не находится
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 25 Май 2021 - 13:33
Temporary WCS Setting, G992
Command Form: G992 X_Y_Z_ /I_J_L_
Description:
Скрытый текст
From Файл можно получить по ссылке:
Ncstudio programming manual.docx
https://yadi.sk/i/6MRy1f9vRjUXKw
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Май 2021 - 13:31
#4 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 25 Май 2021 - 14:05
Спасибо!
Я примерно так себе алгоритм и представлял.
В моем случае Метод 2 используется.
Вот только кроме
"1、Delete M30 command in the processing file."
Этот алгоритм еще и M3 удаляет. В результате получаю не рабочую УП. Скорректировать конечно не сложно в ручную, но когда-то я забуду это сделать и запущу на новый инструмент...
И не могу найти где его отредактировать
В public.dat ни каких упоминаний, кроме кода кнопки Generate (1014) ( в ncui.dll) не нашел.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  public.rar   13,45К   110 скачиваний
Сообщение отредактировал Smith2007: 25 Май 2021 - 15:32
#5 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 26 Май 2021 - 01:28
Написал поставщику. Попросил связаться с weihong.
А пока напишу внешнюю программку.
#6 OFFLINE   MuiNguyen
MuiNguyen
  • Из:vietnam
Отправлено 15 Июль 2024 - 15:19
Можете ли вы дать мне программу установки ncstudioV9.x?
Если да, пришлите его на мой адрес электронной почты. Спасибо.
muihnnl1@gmail.com
Сообщение отредактировал MuiNguyen: 15 Июль 2024 - 15:19
#7 OFFLINE   YuriiTi
YuriiTi
  • 15 сообщений
  • Из:Новгород
Отправлено 15 Июль 2024 - 20:55
И я бы попросил, если можно!
perumalconnie@gmail.com
Темы с аналогичным тегами G992, Weihong NK300
    Yandex (3)
