. На Плазморезе Эдон 60 пилотная дуга работает не стабильно при подключении проводов ТНС системы. Опишу подробно:
Собственно, сам ТНС не при чем, но проблема выявилась при его подключении. Подключил я «+» и «-» соответственно схеме от делителя напряжения (из комплекта ТНС) к плазморезу, а именно: «+» к контакту с зажимом, «-» к контакту с шлангом который идет на плазмотрон. ЧПУ не трогаем, испытал только кнопкой на плазмотроне. Давление 4 бара, Первый поджиг в 100% случаях есть, дальше только треск осцилятора. Временами может еще раз проскочить.
Дальше я полностью отключил ТНС, делитель - тупо плазморез с двумя проводами на контактах (провода около 2-3 метра). Результат тот же! Первое нажатие и есть поджог, следующие - только треск осцилятора. Давление то же 4 бара. Если уменьшить давление до 2-3 бара, поджог появляется чаще, но не каждое нажатие кнопки.
Снимал корпус плазмореза, смотрел что там в работе: нажимаю кнопку, между разрядниками бегает искра и тишина, дуги нет - это с подключенными проводами. С отключенными между разрядниками на миг появляется и исчезает искра, и дуга загорается.
Пробовал другие провода, результат тот же. Но еще момент: подключил два коротких отрезка провода, 30-40 см, но тнс не подключал - и дуга стабильная была, много раз подряд, 4 бара давление.
Что то среднее по длине провода еще не пробовал, не было времени, и так до ночи сидел там...
Текста много, но все подробно описал. Всем спасибо за советы и рекомендации, обсуждения проблемы. Нужна любая информация, кто с таким сталкивался, либо у кого такой же аппарат, было ли такое и как бороться.
Если нужны дополнительные сведения все добавлю и расскажу.
P.s. Правильно ли я вообще подключаю эти провода, к «+» и «-» на передней панели аппарата, простой скруткой ( сказали так подключить предыдущие владельцы станка) ? Или есть более верный вариант, может где то внутри аппарата
Плазморез Edon cut 60 D глюк дежурной дуги
Osheln
, 21 Май 2021 11:25
В этой теме нет ответов
