Подключение инвертора YL620A к NC Studio
Подключение инвертора YL Инвертор и NCstudio
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 51 сообщений
Отправлено 17 Май 2021 - 17:15
Добрый день ! Возникла проблема при подключении инвертора к NC Studio 5.5.60 инвертор YL620A . Ручной запуск есть все работает а программно не знаю что куда подключать.
Как подключить, что бы шпиндель программно включался и отключался?
#2 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 17 Май 2021 - 20:03
Иди на ютуб. Там есть про настройку этого частотника. А то на пальцах замучаешься объяснять. Учти, при настройке частотника  можно и спалить все.
#3 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 51 сообщений
Отправлено 17 Май 2021 - 20:13
Понял отбой.
#4 OFFLINE   roman_kanko
roman_kanko
  • 15 сообщений
  • Из:Пинск
Отправлено 19 Май 2021 - 18:48
в параметрах есть настройки, там есть галочка вкл и выкл. шпинделя программно!
#5 OFFLINE   kvl80
kvl80
  • 11 сообщений
  • Из:Канск
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 16:18
Помогите подключить китайскую плату NC Studio PCIMC-3D к частотнику YL620. Есть такие картинки.
Вот схемка.
Вот ещё
С платы, ножки 2, 3, 4. Куда подключить на частотник? X1, Х2, Х3, Х4 ?
Сообщение отредактировал Admin: 08 Октябрь 2021 - 17:17
Перенесено
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 16:58
Картинок мало, ибо надо еще в инструкции читать как отпрограммировать мультивхода.... Не понимаю любви брать что-то безродное и малодокументрованное, только потому, что дешево... Берешь дельту и русской инструкцией, а то у поставщика еще и попросишь настроить, дабы самому не разбираться....
#7 OFFLINE   kvl80
kvl80
  • 11 сообщений
  • Из:Канск
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 20:27
Вопрос в том, на какие контакты частотника подключить выходы платы Spindle hi, Spindle low, Spindle mid.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 20:28
Ответ в том какие из мультивходов для этого настраиваются при настройке согласно документации...
#9 OFFLINE   kvl80
kvl80
  • 11 сообщений
  • Из:Канск
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 20:36
Вот по этой схеме подойдёт?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 21:04
Не факт, ибо эта схема для конкретного случая, когда у частотника первый мультивход настроен на исполнение  команду FORvard (включить вращение вперед - вот и заземлили его для создания постоянного разрешения) ,а по входам Х2, Х3, Х4 задается номер частоты вращения... У некоторых частотников просто подключаются X1, X2 X3 к соответствующим выводам управления частотой и соединяют клеммы земли, а старт частотника происходит при подаче сигнала на любую из этих управляющих ножек без выделенного под старт ножки... Поэтому и нужно залазить в даташит, дабы это понять...
Вопрос в том, на какие контакты частотника подключить выходы платы Spindle hi, Spindle low, Spindle mid.Прикрепленный файл  YL620-A-Inverter-Manual.pdf   829,21К   478 скачиваний
Глянул приложенный файл якобы даташита, ибо там многого чего не хватает, и получается, что:
частотник  коммутационка
FWD             14 (GND)
X GND          14 (GND)
Х1                 12 (Spindle Low)
Х2                 13 (Spindle Midle)
Х3                 5  (Spindle Hi)
ну и соответствующим образом отпрограммировать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Октябрь 2021 - 20:43
#11 OFFLINE   kvl80
kvl80
  • 11 сообщений
  • Из:Канск
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 22:17
Спасибо. Буду пробовать. В принципе так и думал, даже подключил таким образом.
#12 OFFLINE   kvl80
kvl80
  • 11 сообщений
  • Из:Канск
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 22:54
НАШЁЛ! Вот как подключать!
Прикрепленные файлы
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2021 - 23:03
Схему угадал, но в этой доке главное, что прописаны потребные вам параметры настроек...
#14 OFFLINE   MaxKruvuruy
MaxKruvuruy
  • Из:Украина
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 13:53
Добрый день
У меня такой же мануал, схема в мануале неправильная, мультивыходы подключал методом тыка. Регулировка оборотов работает, а вот шпиндель не запускается. XGND + FWD замкнуты.
Однако если перед включением частотника разомкнуть XGND + FWD и сомкнуть при включённом, шпиндель запускается - обороты - 0 . При включении с NC-Studio все работает, однако разгона 10 сек, выставленного на частотнике нет.
Подскажите пожалуйста, нет желания запускать с кнопки...
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 15:06
А надо и в NCStudio в настройках время на раскрутку шпинделя прописать...
#16 OFFLINE   MaxKruvuruy
MaxKruvuruy
  • Из:Украина
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 15:39
Прописано... Проблема в том, как я понимаю, что в момент замыкания XGND + FWD шпиндель уже запускается, только обороты стоят 0, исходя из сигналов Х1, Х2, Х3.
Когда же с NCStudio подается сигнал Х1, Х2, Х3, частотник меняет обороты, а поскольку время разгона уже прошло, шпиндель набирает обороты мгновенно.
В любом случае схема не рабочая...
Сейчас думаю о подключении реле, чтобы XGND + FWD замыкалось от подачи сигнала на любой из мультивходов. Только в этом не разбираюсь, потому и прошу помощи знатоков
#17 OFFLINE   MaxKruvuruy
MaxKruvuruy
  • Из:Украина
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 20:21
При таком способе заработало?
#18 OFFLINE   kvl80
kvl80
  • 11 сообщений
  • Из:Канск
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 20:03
Вообще ничего не работает! Задолбался уже. Этот ШЕДЕВР китайской промышленности просто ЧУДО!
Добрый день
Подскажи какие настройки в сам частотник забивал?
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 20:05
Как уплОчено,так и сколОчено ....(народная мудрость)
#20 OFFLINE   kvl80
kvl80
  • 11 сообщений
  • Из:Канск
Отправлено 15 Ноябрь 2021 - 20:23
Вот мои.
Уже не один раз пожалел!  :(
https://disk.yandex..../owldMCC6cChR_A
Инструкция к частотнику.
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, YL, Инвертор и NCstudio
