Стопорится при движении по всем осям, удары
дергается привод посторонние звуки удары при движении
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 15 Май 2021 - 20:39
Новый системник, не особо и мощный (считается, что для мача надо старенький), 2,8Мгц, win7. Поставил мач3. Станок стоял в гараже год. Сначала пока настраивал, ездило нормально вроде. На следующий день запустил, появились глюки. Вроде ничего не менял в настройках глобального.
Проблема наблюдается по всем осям. Едет-едет, и как удар, далее вой ШД. Отпускаю клавишу, снова нажимаю, дальше едет, потом опять затык.Так и портал перекручивает и по Х, и по Z та же ерунда. Смазка была. Смазал еще. Не помогает.
Подшипники проверять не хочу, т.к. больше похоже на что-то другое, типа, электроники, от ПК.
Подскажите, пожалуйста, как выяснить, последовательность действий? Приложение по тестирование запустил (в папке мача), как он работает, не понял.
Видео :
https://cloud.mail.r.../KVwM/f5DR1evxk
https://cloud.mail.r.../AE91/2c4b2FwtB
Может быть что-то со значением step pulse 1-5 us во вкладке настройки скоростей ШД? По умолчанию там что должно быть? Пробовал ставить 5, как советуют некоторые и нули указывал.
#2 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 16 Май 2021 - 02:02
Сегодня попробовал еще действия:
  • сначала восстановил из бэкапа вчерашние настройки. Стал кататься нормально. Дальше настраивать стал, опять затыки. Снова вернул бэкап. И больше нормально не ездил. Снова затыки.
  • Пробовал в биосе изменить тип LPT порта
  • переустанавливал мач и заново настраивал
  • протестировал приложением мач драйвер. Все вроде ничего, частота высокая в работе, но вот проскакивают задержки.
но тест проходит нормально
Завтра поеду пробовать подключать ШД и проверять работу, и отсоединять муфту на оси у ШД и без нагрузки проверять, чтобы точно понять, подшипники или электроника. Но больше подозреваю на ПК, т.к. подшипники сразу на всех осях не могли же полететь. Вопрос только что можно сделать для выявления и исправления?
Сообщение отредактировал abrist: 16 Май 2021 - 03:08
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 16 Май 2021 - 23:50
Убрать 100кгц и поставить 25.
#4 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 17 Май 2021 - 00:41
Пробовал изначально 25кГц и 35кГц. Не помогло.
Отсоединил ШД он осей, та же беда. Другой ПК подключал, так же.
https://cloud.mail.r.../WXEK/gem8XKGWN
Сообщение отредактировал abrist: 17 Май 2021 - 01:45
#5 OFFLINE   wood_dreams2019
wood_dreams2019
  • 7 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 24 Май 2021 - 01:17
У меня так было. Причина была в плохом контакте лпт кабеля. Поправил, все норм поехало. А первый раз при настройке забыл поставить ось А как вспомогательную для Х (по Х два ШД).
Темы с аналогичным тегами дергается привод, посторонние звуки, удары при движении
