NCStudio v.5.5.60 и Windows-7 не подходят драйвера
Драйвер NC Stidio
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   SieOK
SieOK
  • Из:Харьков
Отправлено 20 Апрель 2021 - 06:19
Здравствуйте
Столкнулся с проблемой - на относительно современном компе не работают платы NCStudio.
Версия программы  v.5.5.60
При установке на комп Win-XP операционная система (хп-шка) не видит разъем PCI материнской платы и соответственно всё что в неё вставляется. В диспетчере устройств не виден шифратор-дешифратор NC-платы. Пробовал туда втыкать старую PCI-звуковую карту и PCI-сетевую карту, обе исправны, проверены на старом компе, рабочие. ХР на этой материнке не видит ни одну из этих трех плат.
При установке на этот комп Win-7 звуковая и сетевая платы видятся в диспетчере устройств и работают. Но если вставить НЦ-шку, система её определяет, запрашивает драйверы, но когда указываешь папку установки NCStudio5.5.6 то пишет не найдены драйвера.
При первом запуске программы NCStudio v5.5.6 вылетает окно с кракозябрами ( такое же окно было когда ставилась программа на ноутбук без PCI-шины в тестовых целях, лечилось заменой файла NCSTUDIO.DAT)
Кто сталкивался и есть ли решение?
  • 14 567 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2021 - 07:19
Win-7 32разрядную с завидным постоянством устанавливаю NCStudio v.5.5.60, а вот на 64 разрядную - не встает, т.к. нет под такую разрядность драйвера у этой древней программы...
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2021 - 07:48
По неведомым причинам контроллер NcStudio часто не подцепляется системой win32, если установлен в дальний от процессора разъем PCI.
#4 OFFLINE   SieOK
SieOK
  • Из:Харьков
Отправлено 25 Апрель 2021 - 23:39
Спасибо. Забыл указать - установлена винда7 32 разряда. И на материнке всего один PCI и он самый дальний от процессора и в самом нижнем углу
Послезавтра буду на работе, уточню - но ставили вроде Win7-x86, сфоткаю материнку, может попробую поставить студию на флешку, может она на твердотельный SSD не ставится
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2021 - 23:42
Значит не повезло Вам.
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Апрель 2021 - 21:48
... может она на твердотельный SSD не ставится
Ставил NC Studio5 на SSD с подменной файла, чтоб без платы работал. В итоге запустить не удалось. С платой не проверял, т.к. на тот момент платы не было.
#7 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 29 Апрель 2021 - 15:28
Подскажите, с какой версии плата NC Studio  начинает нормально дружить с Вин 7 с 64 ?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 15:43
Под Win64 встают драйверы для плат NcStudio с Lambda. Бюджетного варианта платы с Lambda не сделали еще.
Программы NcStudio под win64 работают любой версии.
#9 OFFLINE   SieOK
SieOK
  • Из:Харьков
Отправлено 11 Май 2021 - 19:37
Подскажите кто знает - что за микросхема стоит на плате ncStudio 28-pinовая в колодке возле PCI-разьема. Она единственная не впаивается в плату. Схемотехнически с нее идут Step-ы X,Y,Z на DB15 контакты 2,3,4 через ИМС 74HC02 и буферы 7406.
На попе написано 86222 26 42SVB
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 11 Май 2021 - 19:40
где?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 11 Май 2021 - 20:16
Где?
При том верхняя - фирма родная от WeiHong при этом все микрухи, кроме контроллера PCI-шины, на колодках, а не впаены, при том на прошитых микрухах не закрыт бит секретности... А если бы глубже в шкаф засунул руку, то вытащил бы еще как минимум три еще других левых вариантов дизайна этих плат...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Май 2021 - 20:20
#12 OFFLINE   Ril861
Ril861
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2022 - 22:13
Добрый день !
Достался по "наследству" станок на NC Studio, без компьютера. Плата со станком шла синяя sunjiao 091301321.
Программу скачиваю версии 5.5.60
В компе определяется новое устройство, но драйвера под него нет и в установленной папке он его не находит.
Скачивал драйвер CH365WDM.sys, кто то писал, что нужен он, результата ноль. При запуске программы табличка с ругательствами непонятными.
Система Win 7 32 разряда.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Октябрь 2022 - 07:16
Перенесено
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2022 - 23:08
Драйвер в установленной эНСишке. Нужно таки почитать форум по своемй темке, много раз обсуждалось.
#14 OFFLINE   Ril861
Ril861
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2022 - 13:12
В том то и дело, что читал внимательно все темы. Не подхватывает драйвера из папки установки. Как было в оборудовании "Устройство шифрации дешифрации" так и остается, без драйверов. Компа второго нет попробовать.
Тут именно в плате дело как говорят. какая то особенная
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2022 - 13:18
Не вижу фото платы
А судя по поиску "sunjiao 091301321" - 5.5.60
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Октябрь 2022 - 13:19
#16 OFFLINE   Ril861
Ril861
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2022 - 13:42
Не вижу фото платы
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2022 - 13:43
Если вы уже все слоты pci перепробовали - дешевле контроллер заменить, чем материнскую плату.
#18 OFFLINE   Ril861
Ril861
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2022 - 13:46
Станок на ней точно работал. Возможно с компом проблемы, Системный блок IBM, и чипсет свой
Да, возможно Вы правы, но надежда оживить эту связку еще жива :)
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2022 - 13:49
Яндекс словосочетание "чипсет IBM" не понимает.
#20 OFFLINE   FreeSky
FreeSky
  • 41 сообщений
  • Из:Боровуха
Отправлено 27 Март 2023 - 20:14
Очень часто на материнских платах Gygabyte, по крайней мере свежих, современных, в формфакторе микроATX, с распаянным на плате процессором, NcStudio не работает должным образом. Может вообще плату не видеть, может периодически зависать, может неправильно обрабатывать импульсы, может тормозить дико весь компьютер.
С платами других производителей таких проблем не видел.
Темы с аналогичным тегами Драйвер NC Stidio
