Настройка подчиненной оси для контроллера Fly Motion
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   nevai
nevai
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2021 - 17:02
Всем привет! Нужна помощь!
УСБ контроллер для Mach3 Fly Motion, он же ZK Motion. Имеет 6 осей. Установил плагин для мача, все настроил. Все перемещается нормально. Проблема возникла с настройкой хомов для портала, на котором установлены два двигателя и два концевика Home. При нажатии кнопки REF ALL HOME, портал хомится только по одному датчику на главной оси, датчик подчиненной оси игнорируется. Если снять галку в дженерал конфиге с пункта Home slave with master axis, при нажатии REF ALL HOME оба мотора дергаются и останавливаются. Пробовал менять подчиненные оси на другие каналы, не помогает. Концевики в окне диагностики отрабатывают нормально.  Концевики назначены на отдельные  пины.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал nevai: 18 Апрель 2021 - 17:03
#2 ONLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2021 - 17:17
Мурзилку на контроллер хоть почитал?   Про плату  Sen_sync ежели более конкретно.........
#3 OFFLINE   nevai
nevai
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2021 - 17:19
Мурзилка китайцами писана, плохо воспринимается :) Про Сенсинк там вроде бы не упоминается........
Имея 6 независимых осей ставить еще плату, как-то странно!
Если что, мурзилка тут https://cnc-tehnolog...nUserManual.pdf
Сообщение отредактировал nevai: 18 Апрель 2021 - 17:22
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 097 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2021 - 17:27
Она не со всеми датчиками работает, лучше уж WLDEV поставить
#5 OFFLINE   nevai
nevai
  • 9 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2021 - 03:36
Поставил Синсинк. Не позволяет Fly Motion по-другому настроить это дело.
