Звезда из Дибонда
Vio
, 07 Окт 2010 15:30
Сообщений в теме: 9
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 15:30
Добрый день, помогите пожалусто ктонибуть с раскладкой вот такова рода звезды из Дибонда 3мм.
Заказов много, времени на расчоты нет, после работы неочень хочется оставатся выдумывать заново вилосипед. Может у ково есть уже расчоты с раскладкой готовые. Спасибо заранее.
Прям никто неимел дело с таким изделием?
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 16:15
Начертите пятигранник, нарисуйте высоты из каждого угла в середину противоположной стороны. Высоты отпазируйте, пятигранник вырежте... Согнете как надо и будет звезда...
Платон.
Платон.
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 18:07
Спасибо большое. Вопрос следуший, а одну из длин ненадо будет разрезаты на сквозь, чтоб грани звезды выгнуть? она целеком выгнется?
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 18:20
На представленном Вами фото разрезов не видно. Должно согнуться и так. Нужно только подобрать глубину пазов. Пробуйте, думаю, что получится.
Платон.
Платон.
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 19:54
Всё получилось Спасибо, проблема только в том что звезда получилaсь випуклой по отношению плоскости на которой лежит. Надо расчитивать градусы углов, т.к. хотелось бы соединить две звезды вместе, чтоб получилась одна полнаценная. Я уже незнаю чем удивить начальство... я в замешательстве... нужно что-то незанимаюшее много времени и что-то вызыдаюшее восторг....
Может у ково есть развёртка футбольного меча типа аригами?! Начальству симпотичен футбол... Может исполнить изделия в виде футбольного мяча из дибонда, бело-чорного...?
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 20:06
Делайте пазы фрезой на 135 град. и тогда сможете положить ее на плоскость и соеденить две вместе и т.д.Всё получилось Спасибо, проблема только в том что звезда получилaсь випуклой по отношению плоскости на которой лежит. Надо расчитивать градусы углов, т.к. хотелось бы соединить две звезды вместе, чтоб получилась одна полнаценная.
Платон.
Платон.
#8 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 10:39
Без обиды. Вас начальство за клоуна держет, что бы вы их удивляли?
я так понимаю Вы занимаетесь самосовершенствованием, это есть хорошо !
Было бы правильно что бы вас отправили на курсы повышения мастерства от вашей организации...
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#9 OFFLINE
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 12:25
Боюсь, могут возникнуть проблемы, развертка сделана для бумаги, толщина материала разная, потому может не сложиться. Более того, на Вашем рисунки кривые , по которым будет производится рез, пересекаются в некоторых местах. Вы не спрашивайте, пробуйте...Нашот футбольного меча из дибонда, как думаете, реально?
Платон.
Платон.
#10 OFFLINE
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 13:30
Совершенно с вами согласен.... надо собратся с силами, и всё ето высказать, дело в том что я по оброзованию вовсе не ЦНЦ фрезеровшик, а компютерный макетировшик. :/
