Я приобрёл контроллер PLC4x-G2 у компании purelogic, но не смог запустить шпиндель! Исключая все неисправности от шпинделя я добрался до контроллера и замеряя сигнал выходящий из колодки для шим подключения не обнаружил исходящего сигнала! Я попытался вернуть контроллер и преобрёл контроллер PLC6x-G2 и подключив еёк LPT порту и питанию дав сигнал с мач3 включая шпиндель у меня опять нет сигналов с выходов шим с контроллеров. Что то опять пошло не так, но что не понятно!
Настройка Mach3 (контроллер PLC6x-G2) для запуска шпинделя через инвертор
CVS
, 25 Мар 2021 00:27
PLC6x Подключение инвертора
Сообщений в теме: 13
Отправлено 25 Март 2021 - 00:27
Отправлено 25 Март 2021 - 00:48
А как Вы сигнал ШИМ ловите?
Отправлено 25 Март 2021 - 09:56
ТС, покажите на схеме, куда и как подключали
Отправлено 26 Март 2021 - 02:30
сигнал ШИМ ловите?
а может у человека овцелограф есть ![]()
Отправлено 28 Апрель 2021 - 02:33
А как его ловить нужно, тестером что не получится? Я так понимаю там от 0 до 10V должно в зависимости от параметров заданных в Mach.
Отправлено 28 Апрель 2021 - 09:12
Начать надо с Яндекса.
Отправлено 28 Апрель 2021 - 21:50
А я думал форум для этого и нужен. Что то бесполезны форумы последнее время становятся. Все то в гугл то в яндекс отправляют а толком объяснить никто ничего не может! Нет больше знатоков.
" - Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя".
Ушел в Яндекс! ![]()
Отправлено 29 Апрель 2021 - 00:05
Насчет скважности, яб на форум по переменному току обратился. Хотя, если импульсы одной полярности, это на форум по постоянному? Ну нет.
Отправлено 29 Апрель 2021 - 02:53
там преобраз должен быть ШИМ-напряжение, так что скважность отпадает, можно и тестером ; хотя осликом лучше..
Отправлено 29 Апрель 2021 - 09:51
А ведь можно просто в Пурелогик обратиться... ![]()
#11
Отправлено 29 Апрель 2021 - 10:26
Ну зачем же так!!! Мы не ищем простых путей, а просим помощи там, где мало кто с этой железякой общался, а если и общался, то особо с ней не разбирался...
#12
Отправлено 29 Апрель 2021 - 11:21
В самом деле, что это я... ![]()
Интригу всю убиваю...
Хотя данная платка у меня была, проблем с подключением частотника не припомню.
С драйверами- да, помню. Там надо было +5в. куда-то на разъём подавать, а с частотником всё нормально получилось.
Отправлено 29 Апрель 2021 - 13:18
и для чего тогда этот форум ? длячего ??
#14
Отправлено 29 Апрель 2021 - 13:35
Для брюзжания завсегдаев....
Темы с аналогичным тегами PLC6x, Подключение инвертора
