Настройка Mach3 (контроллер PLC6x-G2) для запуска шпинделя через инвертор
PLC6x Подключение инвертора
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   CVS
CVS
  • 16 сообщений
  • Из:Нарткала
Отправлено 25 Март 2021 - 00:27
Я приобрёл контроллер PLC4x-G2 у компании purelogic, но не смог запустить шпиндель! Исключая все неисправности от шпинделя я добрался до контроллера и замеряя сигнал выходящий из колодки для шим подключения не обнаружил исходящего сигнала! Я попытался вернуть контроллер и преобрёл контроллер PLC6x-G2 и подключив еёк LPT порту и питанию дав сигнал с мач3 включая шпиндель у меня опять нет сигналов с выходов шим с контроллеров. Что то опять пошло не так, но что не понятно!
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 929 сообщений
Отправлено 25 Март 2021 - 00:48
А как Вы сигнал ШИМ ловите?
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 238 сообщений
Отправлено 25 Март 2021 - 09:56
ТС, покажите на схеме, куда и как подключали
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Март 2021 - 02:30
сигнал ШИМ ловите?
а может у человека овцелограф есть :pardon:
#5 OFFLINE   shootnek
shootnek
  • Из:Самара
Отправлено 28 Апрель 2021 - 02:33
А как его ловить нужно, тестером что не получится? Я так понимаю там от 0 до 10V должно в зависимости от параметров заданных в Mach.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 929 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2021 - 09:12
Начать надо с Яндекса.
#7 OFFLINE   shootnek
shootnek
  • Из:Самара
Отправлено 28 Апрель 2021 - 21:50
А я думал форум для этого и нужен. Что то бесполезны форумы последнее время становятся. Все то в гугл то в яндекс отправляют а толком объяснить никто ничего не может! Нет больше знатоков.
- Да, были люди в наше время,
    Не то, что нынешнее племя".
Ушел в Яндекс!  :hi:
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 00:05
Насчет скважности, яб на форум по переменному току обратился. Хотя, если импульсы одной полярности, это на форум по постоянному? Ну нет.
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Апрель 2021 - 02:53
там преобраз должен быть ШИМ-напряжение, так что скважность отпадает, можно и тестером ; хотя осликом лучше..
#10 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Апрель 2021 - 09:51
А ведь можно просто в Пурелогик обратиться... :rolleyes:
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 10:26
Ну зачем же так!!! Мы не ищем простых путей, а просим помощи там, где мало кто с этой железякой общался, а если и общался, то особо с ней не разбирался...
#12 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Апрель 2021 - 11:21
В самом деле, что это я... :pardon:
Интригу всю убиваю...
Хотя данная платка у меня была, проблем с подключением частотника не припомню.
С драйверами- да, помню. Там надо было +5в. куда-то на разъём подавать, а с частотником всё нормально получилось.
#13 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 29 Апрель 2021 - 13:18
и для чего тогда этот форум ? длячего ??
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2021 - 13:35
Для брюзжания завсегдаев....
Темы с аналогичным тегами PLC6x, Подключение инвертора
