Как правильно проложить шланг для системы аспирации?
стружкоотсос
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   godz320
godz320
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 11 Март 2021 - 02:32
Добрый день,
подскажите пож-ста как правильно проложить шланг для системы аспирации над станком. Размер станка 2100 x 3100.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Март 2021 - 02:49
Не знаю вашего помещения и расположения станка, себе хочу протянуть стальной трос от стены до стены, вдоль длинной стороны станка и гофра будет висеть в кольцах на тросе и кататься на роликах по тросу.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Март 2021 - 03:15
Себе делал поворотную двухметровую консоль.
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Март 2021 - 03:39
и трос заземлить
#5 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 13:29
От стены поворотная консоль примерно 2.5 м (хочу и ее зашарнирить) в смысле первые пол-метра жесткие, чтобы гофра спускалась к мешкам, потом 2 метра разделить еще шарниром
Сообщение отредактировал альфа стиль: 11 Март 2021 - 13:33
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Март 2021 - 14:04
Перво-наперво: безопасность.А опосля ужо вашенские шарниры и консоли с тросами...
Пыль взрывоопасна.Это надо знать.
Статика опасна - можно спалить электронику.
По расположению невозможно подсказать,не видя места приключений.
Углы 90 градусов в трубах - уменьшают жизнерадостность работы аспирации.Сильно.
Дальше: только на месте.
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Март 2021 - 15:41
Короче, склихасофский, где шланги покуплять?
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Март 2021 - 16:44
Есть два путя.
Первый - это купить хорошие,с полиуретаном.Дорого,сцуко.Но хорошо.
Второй - идёшь в мурлин-мурло и покупаешь по сто рублей за километр.В отделе вентиляции.Хватает на полгода и больше.В приступах жадности можно ремонтировать их скотчем.
#9 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 16:54
Мне больше нравятся тканевые, прорезиненные. Мягкие и ходят долго.
#10 OFFLINE   godz320
godz320
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 11 Март 2021 - 17:40
Подскажите подробнее, что нужно сделать для безопастности от взрыва? Шланг мне достался без заземляющего провода, выкидывать?
#11 OFFLINE   Алексей CNC
Алексей CNC
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Март 2021 - 02:11
На потолке (3.2 метра) по центру станка, вдоль длинной стороны натянут трос, на нем зацеплены резинки для крепления багажа из ближайших хозтоваров, на них висит шланг ПВХ со  стальным каркасом (проволока 1 мм). После прочтения темы заземлю трос и проволоку заодно))
#12 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Март 2021 - 10:50
От возникновения статического электричества это не спасёт.  И не предотвратит разряд. У нас электро эрозионная машина в ней циркулирует жидкости и проходит по шлангу через фильтр, колба у фильтра полиуретановая, во время циркуляции во круг неё стоит корона из искр. И при использовании пароструйного аппарата с железным заземлённым носиком от пара до железной мойки летят искры.  Статику не победить.
#13 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 12 Март 2021 - 21:29
Студентом на мельнице днём мешки грузил, аночью зерно трубой сосал. Баржа на воде, заземленная, а труба хрен его знает. Ни разу ничего не взорвалось, ни пыль, ни зерно.
Сотворю себе кошку, стану как Кот выежиааться. Чай грузчик, имею право.
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 13 Март 2021 - 06:20
Снятие статики со шланга системы аспирации
#15 OFFLINE   godz320
godz320
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 14 Март 2021 - 00:17
я только все подвключил, включал только на проверку. Скажите, в каком месте будет бить статическим  электричеством, если шланг будет без медной проволоки?
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 05:44
В любом, где будет тонко: до ближайшей земли.... Как-то в одной конторе поймал порядка 10см разряд в голову, проходя под шлангом,  ибо оказался самым близким местом для пробоя - взбодрился пипец как!!!
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Март 2021 - 11:06
А где была твоя защитная шапочка из фольги?
#18 OFFLINE   Alexandrovich90
Alexandrovich90
  • 18 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2021 - 15:33
Мы проложили вот таким образом. Сверху натянут трос, к нему неподвижно закреплён шланг, по мере движения портала шланг сжимается и разжимается, длины достаточно. Да, знаю что углы 90 не на пользу, но мощности аспирации хватает с головой, справляется на ура.
Сообщение отредактировал Alexandrovich90: 02 Апрель 2021 - 20:51
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2021 - 10:13
Вариант установки шланга аспирации с поворотным "водилом" на станке с рабочим полем 2 на 6 метров...
#20 OFFLINE   Forest
Forest
  • Из:Ивантеевка
Отправлено 18 Январь 2022 - 16:11
Приветствую сообщество!
Имеется в наличии станок с ЧПУ на два шпинделя. В комплекте шло к нему то,что на картинках.
Толку от этого мало. Стружка в зоне резки ограниченной насадкой на шпиндель остаётся и собирается в кучки при подъёме фрезы или растаскивается по листу по ходу движения фрезы.
Хотя всё это должно быть в мешках.
Хуже того, при длительной резке, она ещё и нагревается (((
Два шпинделя, когда один работает, второй открыт и воздух гонится в холостую. Как это решить? Заглушки не помогают (((
Поставщик говорит, что мощи двигателя должно хватать вполне, но по факту не  хватает.
Насадка на шпиндель, как мечта рыцаря, жесть жестяная. Сейчас что с ней, что без неё, всё равно стружка везде и на столе, и под ним, и везде.
Моего опыта,.. от слова совсем,. не хватает, чтобы решить грамотно это затруднение.
Почитал несколько тем,
-Аспирация на шпинделе
-Какую лучше выбрать систему аспирации для ЧПУ?
-Насадка на шпиндель для аспирации
-Подключение вытяжки
но ответа не нашёл.
Подскажите пожалуйста с чего начать, что проверить, заменить.
Да и ещё в вакуум натягивается также,. уже вычищал стакан, в котором фильтр стоит.
Сообщение отредактировал Forest: 18 Январь 2022 - 16:15
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос
