Какие форматы воспринимает DSP
Расширение файла УП
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 17:45
какие форматы DSP воспринимает?
#2 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 19:10
:rolleyes: :ph34r: типа все должны знать, что такое DSP. Может пульт для станка? Или ARM? Или AVR? А нет, может BlackFin???
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 19:15
Да, представим типа что я знаю что это такое, и подключил это к фрезеру 3030, и оно работает.
Загружаю на флешку файлы в разных форматах а пульт их не видит!
Вопрос мой конкректно прозвучал!
В каком формате(расширении)сохранять УП из под Арткама, чтоб ДСП увидел их?
#4 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 19:24
Андрей, а Вы станки продаете как я понял?
и запускаете?
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 09:53
Да , Вы правы - учусь в процессе так сказать..
#6 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 15:49
возможно все дело в постпроцессоре?
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 15:52
Да нет дсп файлы видит в расширении плт но не запускает программу, пишет иероглифы на китайском
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 23:45
А зачем в LPT, когда можно NС?
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 09:39
Походу пульт у меня глючный, в десятке разных форматов сохраняю, один результат -после копирования во внутреннюю память ДСП файла он превращается в китайские иероглифы! Пойдем с программером пульт шить!...
#10 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 11:20
Вот поэтому и не люблю я пульты, НЦ студия выглядит лучше - легко настроить, графика и всё такое...
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 16:42
Вернее всего название из русских букв, а пульт не знает русской кодировки - буковки англицкие и цифирьки - это воистину верные символы... АМИНЬ!!!!
#12 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 16:55
В чем и дело то, что воистину в циферках имена сохранял так что ХЗ, буду молиться китайскому богу....
#13 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 17:10
Ну как знать-как знать, первый пульт понимал CNC, другой пульт понимает только PLT, как только с ним не бились.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 17:57
Обычно PLT -формат понимает такая электроника прошитая для лазеров... А что-бы для фрезеров??!!! - Такое - впервые слышу...
#15 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 20:53
Да любые расширения он понимает, хоть ехе обзовите, главное чтобы внутри нормальный код был
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 22:07
Не совсем "понимает", видит -да.
#17 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 22:17
Сегодня переименовал файл с уп.
Поставил расширение .ехе.
Пульт его прекрасно увидел, считал и отработал.
Так что я был прав - для 0501 расширение неважно, главное правильность кода.
#18 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 12:11
В том и дело - то пульт видит файлы все - но не обрабатывает!
А из под арткама в каком формате(расширении) сохраняете?
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 12:58
Из под арткама не сохраняю вообще - я его уже полгода не запускал.
Работаю в рино, уп делаю в ринокаме, постпроцессор свой, делал для бивера, чудно подошел под квик.
Мой совет - включите обработку ошибок в пульте и смотрите какую строку пульт не смог переварить.
У меня были проблемы с символами коммента, он то ли скобки не хотел кушать, то ли еще что...
#20 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 13:04
G-code (mm)
לפרות ולרבות
Темы с аналогичным тегами Расширение файла УП
