Начальное положение машины в раскрое каркаса ProNest 2019
Сообщений в теме: 22
#21 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 27 Август 2021 - 14:08
Мне не нужно сдвигать деталь от края. А получается, что чем больше расстояние между деталями, тем дальше от края сдвигаются.
Тут ничего не поделать, примите как факт, меня тоже смущает такая хрень в проге (((
#22 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 27 Август 2021 - 14:28
вы как себе резку представляете?
у вас дуга по воздуху пройдет? или ровно краем дуги по краю листа?
зазор от края листа это не прихоть разработчика, а необходимость вызванная техпроцессом.
чисто теоретически - двигайте детали к краю вручную. может повезет и край листа пройдет по касательной к окружности вашей детали. про обрыв дуги и уменьшение срока службы расходников почитайте, посчитайте экономическую составляющую этих экспериментов.
да вы сговорились?
нет такого. что руками прописываю, что из таблицы подтягивает: написано 5 от края и 10 между - так и получается в раскрое
#23 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 27 Август 2021 - 14:54
Ну попробуйте поставить 5 мм от края листа и 200 мм между деталями, и посмотрите даст ли программа к краю листа без ошибки на 5 мм деталь поставить
