Начальное положение машины в раскрое каркаса ProNest 2019
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Andrey Finenko
Andrey Finenko
  • Из:Каменск - Шахтинский
Отправлено 04 Март 2021 - 13:26
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста как поменять начальное положение машины в раскрое каркаса, что бы не было перехода в пустоте??? (Cм. рисунок).
#2 OFFLINE   welder_2002
welder_2002
  • 11 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 07 Июнь 2021 - 16:43
Андрей, не знаю как в Пронесте, но советую воспользоваться любыми сторонними просмотрщиками программ, где G-коду ставится в соответствие визуальное представление. В них несложно определить координаты любой конкретной точки программы и отредактировать вручную в текстовом редакторе. Я довольно часто пользуюсь ручной корректировкой программ. Программу, сгенерированную в САПР использую только как основу. После редактирования опять же в просмотрщике Вы визуально оцените  результат редактирования.
#3 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 09 Июнь 2021 - 14:18
не подскажите, хоть один такой редактор, который корректно и не в 3д отображает код для раскроечных машин?
и не устаете ли вы редактировать код для раскроя на 500-600 деталей?
а как у вас появляется остаток листа в программе?
если его задавать вручную, то при установке точки 0;0 и дальнейшем построении остатка от нее, машинный ноль в ней и будет
о
удалось воспроизвести вашу проблему.
вы, видимо, вручную задаете остаток листа и не задаете точку 0;0, а сразу прописываете координату точки листа относительно ноля (наверно, не сильно понятно на писал).
попробуйте сделать так - первую точку задать с координатой 0;0 и далее от нее строить остаток. тогда машинный ноль будет в первой указанной точке...
#4 OFFLINE   Ant129
Ant129
Отправлено 09 Июнь 2021 - 20:13
Добрый день. Не могу вывести раскрой на чпу. Выдает окно ,, формат файла не поддерживается. Что делать ? Спасибо всем.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2021 - 06:24
Загружать данные в формате, который понимает ваш механизм...
#6 OFFLINE   roman_kanko
roman_kanko
  • 15 сообщений
  • Из:Пинск
Отправлено 10 Июнь 2021 - 18:39
так вряд ли получится, но ты можешь сместить начальное положение машины в любой угол листа, и раскрой делать с права-на лево и т.д.
#7 OFFLINE   Denya101
Denya101
  • 8 сообщений
  • Из:г.Новосибирск
Отправлено 27 Август 2021 - 07:38
Доброго времени. Начал работать в пронесте и возникла небольшая проблема. В параметрах процесса есть значения деталь-деталь и деталь-край листа. Если задаю деталь-деталь, допустим 4мм, то детали не только относительно друг друга раздвигаются, но еще и от края листа сдвигаются на половину заданного значения. Это можно как то исправить?
#8 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 27 Август 2021 - 09:04
не смог воспроизвести
что в ручном режиме, что из таблицы - ровно то значение которое заданно.
версия пронест какая?
#9 OFFLINE   Denya101
Denya101
  • 8 сообщений
  • Из:г.Новосибирск
Отправлено 27 Август 2021 - 09:33
Версия 2019
#10 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 27 Август 2021 - 10:35
странно...
а скиньте скриншот примера раскроя?
#11 OFFLINE   Denya101
Denya101
  • 8 сообщений
  • Из:г.Новосибирск
Отправлено 27 Август 2021 - 10:55
#12 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 27 Август 2021 - 11:07
а если попробовать задать ширину реза 2 мм и отступ от края 4?
#13 OFFLINE   Denya101
Denya101
  • 8 сообщений
  • Из:г.Новосибирск
Отправлено 27 Август 2021 - 11:17
Теперь 4мм от края и 4мм между деталями
#14 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 27 Август 2021 - 12:26
тоесть, что установили в настройках, то и получили по факту?
#15 OFFLINE   Denya101
Denya101
  • 8 сообщений
  • Из:г.Новосибирск
Отправлено 27 Август 2021 - 12:46
Получается так.
#16 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 27 Август 2021 - 12:57
Получается так.
подозреваю, что проблема была в нулевых значениях для некоторых расстояний
программа "понимает", что плазма не умеет резать за краем листа (толщина реза и коррекция на нее) и не умеет резать лучом толщиной 0 мм (даже в EDM машинах и супердрелях электрод и проволока имеют толщину).
ну и вообще - руками прописывать параметры это, по моему, моветон)))) сделать один раз таблицу и не мучить себя)))
Сообщение отредактировал aspirindj: 27 Август 2021 - 13:00
#17 OFFLINE   Denya101
Denya101
  • 8 сообщений
  • Из:г.Новосибирск
Отправлено 27 Август 2021 - 13:19
В том то и дело, что проблема никуда не делась. Чем больше задаю значение между деталями, тем дальше от края листа сдвигается деталь. Даже если задана ширина реза.
А про таблицу я в курсе. Но надо же сначала понять, в чем причина такого поведения.
#18 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 27 Август 2021 - 13:28
так
ничего не понял
вы задаете в параметрах 4 мм от края и 4 мм м\у деталями
получаете 4мм от края и 4 мм м\у деталями
в чем проблема?
#19 OFFLINE   Denya101
Denya101
  • 8 сообщений
  • Из:г.Новосибирск
Отправлено 27 Август 2021 - 13:34
Мне не нужно сдвигать деталь от края. А получается, что чем больше расстояние между деталями, тем дальше от края сдвигаются.
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 27 Август 2021 - 13:39
Лист в процессе резки разделяется на детали и обрезки.
Чем в Вашем случае отличается край листа от края обрезка? Разные физические свойства?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Август 2021 - 13:41
