Посоветуйте бюджетный инвертор на шпиндель ES929А
подбор инвертора
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Vovan68
Vovan68
  • 18 сообщений
  • Из:тамбовская обл
Отправлено 03 Март 2021 - 15:35
Сейчас стоит не плохой пч Lenze. Единственное чем не устраивает. Максимальная частота 650 гц. Что = 18000 об.
Хотелось бы 800 гц . 24000 об Шпиндель поддерживает.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 03 Март 2021 - 17:05
Берите HY, бюджетный и проверенный.
Видосов по настройке в сети куча
  • -1
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Март 2021 - 17:16
HY
Они есть на 12кВт и 800Гц?
#4 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Март 2021 - 19:16
Не факт что 12кВт, есть на 7 и 9. На 12кВт вроде до 28000об/мин.
#5 OFFLINE   Vovan68
Vovan68
  • 18 сообщений
  • Из:тамбовская обл
Отправлено 03 Март 2021 - 19:34
сейчас 7.5 стоит 12 наверно перебор.
#6 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Март 2021 - 20:03
Смотря что резать, для так называемых мягких материалов 7,5 хватит с большим запасом и на высоких скоростях можно резать если станок позволяет. Если чёрные металлы и прочие твёрдые сплавы то обычно от 10-11кВт мощности шпинделей начинаются.
12 это не перебор, просто в данном модельном ряду под этим наименованием шпиндели от 7,5 до 12кВт.
#7 OFFLINE   Vovan68
Vovan68
  • 18 сообщений
  • Из:тамбовская обл
Отправлено 03 Март 2021 - 20:04
А кокая серия 800 выдает. Сейчас просматривал 400 -650
#8 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Март 2021 - 20:10
https://www.hsdusa.c...c.asp?co_id=471
https://www.hsdusa.c...c.asp?co_id=358
Вроде оное.
Сообщение отредактировал Анженёр: 03 Март 2021 - 20:11
#9 OFFLINE   Vovan68
Vovan68
  • 18 сообщений
  • Из:тамбовская обл
Отправлено 03 Март 2021 - 20:13
Ссылки на шпиндели ведут. Я пч интересуюсь.
#10 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Март 2021 - 20:15
Если вы про ПЧ 800Гц то бюджетных не припомню, а так алиэкспресс и таобао вам в помощь.
  • -1
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Март 2021 - 23:04
На 5.5кВт сунфар Е550, они до 1000Гц. Может и 7.5кВт есть, но не встречал лично.
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 237 сообщений
Отправлено 04 Март 2021 - 09:45
Есть же поставщик с поднебесной на форуме http://mir-cnc.ru/user/14090-пэй-лю/
У него поинтересуйтесь
  • -1
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Март 2021 - 09:48
Сейчас стоит не плохой пч Lenze. Единственное чем не устраивает. Максимальная частота 650 гц. Что = 18000 об. Хотелось бы 800 гц . 24000 об Шпиндель поддерживает.
Delta VFD-B: по дефолту они до 600Гц, но с помощью определенной процедуры те, что с прошивкой не ниже 4.08, можно перенастроить ,что будут работать до 2000Гц.
#14 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Март 2021 - 12:04
А зачем вам 24000 об? Там же уже заметное снижение и мощности и момента у четырехполюсных шпинделей. Плюс износ и нагрев. Вряд ли вы собираетесь с 9 kw шпинделем бегать тонким гравером по 3d.
Константин
#15 OFFLINE   Vovan68
Vovan68
  • 18 сообщений
  • Из:тамбовская обл
Отправлено 04 Март 2021 - 12:46
Сейчас стоит Vector  8200  4n37
Иногда требуется на художке. Мощность там не нужна. Там чистоту обработки надо.
Сообщение отредактировал Vovan68: 04 Март 2021 - 12:49
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Март 2021 - 13:25
У меня клиенты на таких оборотах в 8мм фрезой 30 фанеру режут за проход на больших подачах (20 и более метров в минуту)...
Темы с аналогичным тегами подбор инвертора
