Доброго времени суток всем! Может кто может помочь мне. Устроился на завод, поставили на токарные станки TC 400 CNC со стойкой sinumerik. До этого работал на фануках. Литературы нет никакой, станки стоят с 2017 года, после того как на них врезались. Механики отремонтировали вроде, не смотрел ещё выставлены или нет. Проблема в том, что не могу привязать инструменты. В G54 подвожу на предполагаемую точку по z. В zero offset указываю 0. И всё на этом. Потом пытаюсь привязать инструменты в tool offset, они не привязываются, голова в любой позиции едет к нулю там где поставил 0 в G54. Как мне привязать вообще инструменты и к нулю детали?
Sinumerik с нуля
Азамат.
, 03 Мар 2021 11:04
Сообщений в теме: 2
Отправлено 03 Март 2021 - 11:04
Отправлено 03 Март 2021 - 14:41
Я не профи в синумериках, но чуть-чуть скажу.
Каждый инструмент должен быть предварительно измерен.
Результаты записываются в таблицу станка в виде коррекции G43-G44.
Когда вы в G54 вносите данные по Z, стойка вносит в позицию не текущие данные, а за минусом той коррекции.
Все остальные инструменты будут давать поправку к этой координате сразу после М6
Отправлено 03 Март 2021 - 18:01
G54 это смещение нулевой точки детали от нулевой точки станка (в главном шпинделе)
меняется в зависимости от вылета детали от торца патрона. В документации должно быть указано как установить 0,
если доков нету то делаем так: вытаскиваем заготовку (пруток) из цанги ровно на 20мм, снимаем с барабана с 1й позиции инструмент
в mdi вводим
T1D0
G54
далее в jog перемещаем торец револьверной головки к торцу заготовки (берем любую плитку допустим 10мм и устанавливаем зазор между торцами заготовки и барабана так что бы плитка не болталась)
далее в офсете в разделе смещения нулевых точек устанавливает такое значение для g54 что бы на экране отображалось в рабочих координатах z=10
Привязка инструмента
Устанавливаем сверло в гнездо №1
делаем описание свела в таблице (название диаметр обороты и тд)
в мди вводим
T1D1
G54
подводим носик сверла к торцу заготовки через туже плитку 10мм
в офссете выбираем измерить инструмент ось Z задаем значение 10мм
экране в рабочих координатах должно появится значение 10
а в таблице инструментов в параметрах инструмента должна появиться длинна инструмента
далее делаем проверку измеряем штангелем расстояние от носика сверла до торца револьверной головки
если все сделали правильно то расстояние должно совпасть с значениями в таблице
в mdi вводим
T1D0
G54
в мди вводим
T1D1
G54
