Выбор ЧПУ фрезера 1300*2500 для раскроя массива дерева
Станок для дерева
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   yascher
yascher
  • Из:Saransk
Отправлено 01 Март 2021 - 23:59
Производим деревянные лестницы, для раскроя массива сосны, березы, дуба и фанеры нужен ЧПУ фрезер. Толщина материала как правило 40мм.
Поле 1300*2500*300. Бюджет 700-900 тр. Пока, что выбираю из следующих:
Filato MTV https://filato-stank...ilato-1325-mtv/      715000р 6 кВ шпиндель, с DSP18 и токарной осью
Woodtec H1325 https://woodtec.com....oodtec_vh_1325/   855000р 5,5 кВ шпиндель, с DSP18 и токарной осью
Velberg (МС групп) https://mc-grup-stan...-1325-s-ruchnoy   680000р 3,7 кВ шпиндель,DSP 11, без оси, насколько я понял серво гибридные двигатели.
Посоветуйте, что бы взяли на моем месте? Полазил на форуме, кажется про МС групп нехорошие слова говорят, насколько это правда?
#2 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 02 Март 2021 - 00:10
Я бы этот взял. дешевле, лучше. на тыщ 50  закупил бы фрезы и цанги под них.
#3 OFFLINE   yascher
yascher
  • Из:Saransk
Отправлено 02 Март 2021 - 00:17
Спасибо, в целом по брендам, на какие еще фрезеры можно смотреть в этом диапазоне? Dirtec мне предлагают под миллион, advocunt ( quick ) также выходит, имеет смысл рассматривать? Что думаешь про БУ станки Биверы 7-10 летние за 400-500?
#4 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 02 Март 2021 - 00:21
https://filato-stank...ima-1325-mtv-e/
Вот, тоже не плохой вариант за 555 000 рублей. Шпиндель жидкостного охлаждения, тихо будит работать, 4.5 киловатт. НЦешка.
По мне, так лучше с жидкостным охлаждением, не такой шумный как воздушный,   пылью не забивается внутри.
БУ станки, все обычно закатанные. менять каретки, рельсы, шввп, еще что-то. Лучше новьё. если БУ конечно по цене 100-150 000 рублей, есть смысл. Это как машину выбирать, надо понимать во сколько ремонт встанет. ....
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Март 2021 - 08:30
Я бы,сначала,показал специалисту задачи.Потом проанализировал возможности.
А вы,как двоечник на перемене. :rofl:
Потратив немного денег и взяв автосмену(например) - можно избавиться от многих проблем.
Сейчас это чемпионат "где найти дешевле".Дешевле - это вся куча проблем ваша будет.
МС я ругал. Филато - это(если не ошибаюсь) одна из торговых марок "ками". Тоже больше вопросов,чем ответов.Оборудование там разное.
Покажите,что делать надо.Там разберёмся.
:rofl:
#6 OFFLINE   yascher
yascher
  • Из:Saransk
Отправлено 02 Март 2021 - 10:31
Что надо делать - вырезать косоуры, тетивы из щита, вырезать забежные ступени, сделать отверстия под балясины на ступенях, ну и токарная ось соответственно столбы, балясины.
  • -1
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 02 Март 2021 - 10:36
Тетивы на станке 1325?!!Это как минимум три перекладки - запускал такое ... Ну и интересно сколько времени на тормозном станке с одной осью вы будете балясины накручивать на лесницу!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Март 2021 - 10:38
#8 OFFLINE   yascher
yascher
  • Из:Saransk
Отправлено 02 Март 2021 - 10:51
Средняя длина косоура 2900-3100 = 1 перекладка. Простые, стандартные балясины так и планируем покапать на стороне, на этом станке будем делать только эксклюзивщину. До этого рассматривал 2040, передумал из за проблем с помещениями, ну очень тесно будет и стены надо будет ломать. Решил брать 1325, т.к с текущими объемами выгоднее будет перекладку делать.
Пожалуйста не предлагайте переезд в другое помещение. Пока работаю с тем, что имею ( помещение в собственности - переезд обойдется в серьезную сумму, не потяну на сегодняшний день)
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Март 2021 - 10:52
Да можно и с перекладками... А про столбы-балясины - это да.Долго будет.
#10 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 02 Март 2021 - 21:13
Вообще то, толщина заготовки 50 миллиметров, 25 на сторону. Чистовая 40  . Должна быть.
#11 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Март 2021 - 20:37
Оптимальное рабочее поле для вас 1,5х3м или 2х3м, эти Б/У или с Китая где-то как раз 900000-1000000 и будут стоить. Идеальное рабочее поле для такой работы 2х4м. Перекладка штука хорошая, но одна ошибка при переустановке заготовки и она волшебным образом превращается в дрова.
Сообщение отредактировал Анженёр: 03 Март 2021 - 20:42
#12 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 03 Март 2021 - 22:36
тада..
любой фрезер, это машинка для изготовления дров.
#13 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 05 Март 2021 - 16:05
тада..
Для вас может быть оно так и есть.
#14 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Март 2021 - 16:27
Ага..
4 станка по 24 часа изготавливают дрова, хорошо щас еще можна их еще и сжигать.. 5 станок в ремонте наелся стружки..
#15 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 05 Март 2021 - 16:49
Прежде чем что-то изречь сначала хорошо подумать не мешало бы. Что у вас и сколько думаю никого не интересует кроме вас. Тут конкретная задача по ней и ответил, специально для тех кто в танке расшифрую.
Производства подобные столярным где отродясь не было станков с ЧПУ, как и специалистов по оному во многих случаях если не в большинстве в первый год освоения станка находятся в режиме ФЗО. И эксперименты подобные изготовлению деталей больших чем рабочее поле станка, и причём обычно дорогих, заканчиваются печально. Изготавливает дрова не станок, а неподготовленный к работе на нём человек.
И вообще брать станок размером меньше чем детали предполагаемые к постоянному изготовлению это идиотизм с кучей последующих проблем.
#16 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Март 2021 - 17:10
Вы советуете не туда..
Ибо не работаете в столярке!
Большого размера станок в столярке не окупится!
Нада брать два станка.
Первый 2500 на 1300.
Второй поменьше уже чисто под балясины, желательно двухшпиндельный.
Тетиву вырезать это еще не самая ужасная проблема..
У нас многие заказывают шаблоны..
Ибо многие изделия, делаются по шаблонам и занимать чпу изделиями, которые можна сделать вручную по шаблону, в это время можно делать более сложные детали.
#17 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 05 Март 2021 - 17:17
В производстве лестниц то не окупается?? Ну если шесть лестниц в год делать то да.
Для столбов и балясен можно и четырёх шпиндельный взять, главное чтоб 4х координатный был.
Я не работаю в столярке! Я для них и не только, под их задачи подбираю станки, налаживаю их, и обучаю специалистов для работы на них!! :crazy:
Это вы не туда советуете, внимательней читайте под какие задачи ТС станок выбирает.
Сообщение отредактировал Анженёр: 05 Март 2021 - 17:22
#18 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Март 2021 - 17:35
Теперь все понял..
#19 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 05 Март 2021 - 18:21
Первый 2500 на 1300. Второй поменьше уже чисто под балясины, желательно двухшпиндельный.
Уже говорено-переговорено ЧПУ в лестничной теме должен делать 8-12 лестниц в месяц.Тогда есть выгода. Если нет, дешевле купить (сделать) на стороне. Вы просто посчитайте стоимость вашей балясины(з\п, свет, аренда, и.т.д) получается из бука дешевле 300 р\ш простая поченка-тогда ДА, выгодно.
#20 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Март 2021 - 18:46
у тс проблемы с бюджетом..
будет больше бюджет будет другой диалог...
пысы
у меня с балясинами и с заказами все норм станки трудятся 24/7..
Темы с аналогичным тегами Станок для дерева
