всем привет)) извиняюсь что возможно не в тему и не в тему... есть самодельная токарка вместо A-X, длина Y, высота Z соответственно, использую дескпрото. Суть вопроса в том, что когда заканчивается обработка X сильно далеко накручивается и довольно таки долго станок возвращается в исходное состояние. Неужели это все лечится заменой пульта на 18 серию?
Токарник на Richauto A11e после окончания обработки долго возвращается в рабочий ноль
ming_up
, 01 Мар 2021 21:35
Токарный станок
Сообщений в теме: 16
Отправлено 01 Март 2021 - 21:35
Отправлено 01 Март 2021 - 22:28
18-й дорого стоит. Дешевле просто Х обнулить.
Отправлено 01 Март 2021 - 22:59
отводя его в ручную?
Отправлено 01 Март 2021 - 23:25
Если есть датчик дома, отправить в дом. Там машинные координаты обнуляются.
Если датчика нет, зайти в машинные координаты и обнулить.
PS. Честно сказать, я не являюсь пользователем А11 , заглянул сейчас в мануал - полная жопа, хорошо что я такой себе не купил!
Сообщение отредактировал belorez: 01 Март 2021 - 23:44
Отправлено 01 Март 2021 - 23:40
Наклейку сделай над буквой Х букву А, деловто. Вообще, ты можешь называть свои координаты как хочешь. Стоит ли вообще из за буквы что-то переделывать. Пусть Х будит. Проблемы по сути не существует, на ровном месте сами создаёте для себя.
Отправлено 01 Март 2021 - 23:44
Да дело не том, как там названа ось. Дело в там, что после какой-нибудь "спирали" там получаются большие значения, а автор их вручную сматывает.
#8 OFFLINE
Отправлено 02 Март 2021 - 00:46
Назвать то можно. Но надо пост корячит под свои индексы, что бы кад свои индексы в твои переименовал.
Иначе в самом каде трудно мозгами скрипеть. Особливо если что-нибудь многосевое делаешь, и под это многоосевое еще и доппостроения городишь.
А точка пересечения всех координат - есть ноли всех координат. Иначе башню снесет, даже при построении вот такой машинки.
Сообщение отредактировал preps: 02 Март 2021 - 00:53
#9 OFFLINE
Отправлено 02 Март 2021 - 00:51
Попробуйте это тут сказать, закидает ГОСТами 80х годов.
Ничем не пробить
Вы не сравнивайте наш форум с этим, что вы дали ссылку! . Наш форум заточен под ремонт станков, много нужного в плане ремонта. Тот форум, не заточен под ремонт. Посмотрел. У нас люди более культурные, отзывчивые, воспитанные, усераться и спорить тут давно некто не будит, доказывать тоже. Спросили, ответили, где-то посмеялись.
Лучше конечно мозги сменить, не так уж и дорого сейчас это.
#10 OFFLINE
Отправлено 02 Март 2021 - 03:01
Вам действительно это надо. Суть вопроса топикстартера: после окончания обработки станок возвращается в рабочий ноль. А там столько намотано, что это возвращение происходит очень долго.
Я предлагаю в конце Г-кода убрать строчку G0 X0 Y0. Чтобы закончил, приподнялся и вырубился. А потом в пульте обнулить Х.
#11 OFFLINE
Отправлено 02 Март 2021 - 04:14
С правильной прошивкой, где правильно работает цикличность оси - да...
#12 OFFLINE
Отправлено 02 Март 2021 - 08:59
Как много букавок, можно было сразу сказать что он мне не интересен.
#13 OFFLINE
Отправлено 02 Март 2021 - 23:29
на данном пульте возможно сделать цикличность?
#14 OFFLINE
Отправлено 02 Март 2021 - 23:31
На А11 - нет, ибо все равно ограничена размером максимального рабочего поля, на А18 на ось вращения - да...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Март 2021 - 23:31
#15 OFFLINE
Отправлено 02 Март 2021 - 23:43
концевик обязательно будет нужен?
#16 OFFLINE
Отправлено 03 Март 2021 - 00:48
Да.
#17 OFFLINE
Отправлено 06 Март 2021 - 21:23
всем спасибо решили вопрос путем установки А18 пульта
Темы с аналогичным тегами Токарный станок
