Доюрый день. Плоттер во время нормальной работы начал прокручивать рулон и после выкл/вкл меню при включении на Японском. Выбирать из меню ничего не даёт, не реагирует совсем. В режиме сброса входит, но так же не реагирует на кнопки, а в режиме обновления ПО висит на версии и далее не идет. Кнопки проверили - все исправны и залипших нет. Есть какие то идеи куда ещё можно посмотреть?
Graphtec FC8000-100 Не реагирует на кнопки панели
dik
, 17 Фев 2021 12:52
В этой теме нет ответов
Отправлено 17 Февраль 2021 - 12:52
