Сохранение входов в деталях
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Vaudoux
Vaudoux
  • Из:Барнаул
Отправлено 16 Февраль 2021 - 09:34
Добрый день!
Хотел бы узнать, есть ли возможность в имеющейся библиотеке dxf отредактировать входы один раз,
таким образом, чтобы каждый раз детали подгружались с нужными мне входами.
например есть вход "дуга" на детали. Мне нужно чтобы был линейный вход с угла. при работе приходится каждый раз это редактировать. Спасибо.
#2 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 16 Февраль 2021 - 14:43
Думаю имеется виду точка входа? если так, вам надо развернуть векторы в программе, разместить направление векторов. Если 3Д модель, надо выделить область  обработки и выбрать стратегию. Всё зависит от стратегии обработки.
#3 OFFLINE   Vaudoux
Vaudoux
  • Из:Барнаул
Отправлено 17 Февраль 2021 - 07:12
Работаю не с 3D моделями. Имеются файлы с контурами в формате dxf. Эти файлы лежат в библиотеке. При добавлении в работу автоматически устанавливаются входы тем или иным способом. Часть деталей каждый раз приходится редактировать. Меняю вид входа с дуги на линейный например и меняю его расположение на детали. Вот не понятно как их один раз отредактировать, чтобы вид входа и расположение сохранялись для каждой детали. Или возможно в таблице входов необходимо выполнить корректировки?
#4 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:Р
Отправлено 17 Февраль 2021 - 13:06
Доброго времени.
Можно нарисовать самому входы в dxf или импортировать деталь в dxf из пронеста с пользовательским входами, настройки на скриншотах в вложении.
Ps
Еще как вариант, можно настроить входы и добавить деталь в библиотеку пронеста, тогда тоже тип и положение входов останутся на месте
Сообщение отредактировал S.Martynov: 17 Февраль 2021 - 13:12
#5 OFFLINE   Vaudoux
Vaudoux
  • Из:Барнаул
Отправлено 18 Февраль 2021 - 07:37
S.Martynov,
Здравствуйте! Спасибо за помощь! Я могу Вам в личку написать или на почту?
