Всем добрый день!
Не успели руки дойти до ремонта фрезера, как случилась новая напасть.
Короткое описание:
Мастерская располагается в неотапливаемом помещении. На прошлых выходных после работы я забыл закрыть ревизию в окне, куда я выводил трубу вытяжки. Соответственно через 2 дня когда я вечером приехал в мастерскую, я с грустью увидел что все превратилось в лед - лазерная трубка конечно же тоже. я в тот же день заказал новую аналогичную трубку, которую вчера благополучно получил и поставил на место. Пустил воду, выгнал воздух, проверил не сбилась ли юстировка. Когда увидел что по всем позициям луч бьет в одну точку, облегченно выдохнул. Но не тут то было.
При пробной резке увидел что рез стал гораздо шире чем был раньше. на фото вы можете увидеть рез с лицевой стороны на 4мм фанере. На другом фото вы можете увидеть разницу в насечках на малой мощности - вверху новая трубка, внизу линейка сделанная на старой трубе. Мощность одна и та же. при порезке 6мм фанеры на рез вообще смотреть страшно. Отсюда вопросы:
1. Может ли проблема исходить из новой трубки? (как по мне маловероятно, модально пятно - сплошной круг нормального диаметра)
2. Могло ли при переохлаждении повредиться что то еще кроме трубки?
3. Может ли помочь полная переюстировка оптики? может луч и бьет в одну точка но стал просто выше\ниже чем нужно, и от этого не до конца фокусируется?
Проверки проводились на двух одинаковых линзах, так же пробовались различные от стандартных фокусные расстояния - результат один., делал пробные выстрелы в оргстекло - видимых перекосов луча не наблюдается.
Игрался с мощность\скоростью - не помогло.
Буду благодарен за подсказки и советы.
Станок Китай 60Вт, плата М2нано. новая труба номинал 50Вт, пиковая 56Вт
П.С, Да, знаю, у меня есть небольшой люфт головы, из-за этого линии волнистые, проблемы будут решаться по мере поступления.
После замены лазерной трубы линия реза стала намного шире
miamifan91
, 11 Фев 2021 13:31
кривое пятно широкий луч
В этой теме нет ответов
Отправлено 11 Февраль 2021 - 13:31
Темы с аналогичным тегами кривое пятно, широкий луч
