На прописанную глубину фрезеровки, станок добавляет еще 40мм
глубина за проход B57
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Zamena_Tsum
Zamena_Tsum
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 18:22
Доброго времени суток всем!
Станок: WoodTec VA-1325
Пульт: RichAuto-AutoNow-B57E
Не смог найти решение на просторах интернета. Возможно не правильно прописываю, но уже пару дней висит работа и не могу приступить к ней. Работа шла в стандартном режиме, ничего в настройках не менялось. Ничего нового не прописывалось.
В общем, проблема такая: на прописанную глубину фрезеровки, станок добавляет еще 40 мм. То есть, нужно фрезеровать на глубину 8 мм, соответственно такие значения прописываются на УП, но на пульте отображается углубление по оси Z 48 мм. После чего начать фрезеровать тоже не возможно, так как стоит лимит по углублению.
Для полной ясности, пропишу детальнее: через ArtCam прописываю (как и обычно) управляющую программу, сохраняю в формате ".TXT". Если открыть через блокнот, то данные верны, в том числе и глубина фрезеровки. закидываю файл на флешку, флешку вставляю в пульт. Открываю нужный мне файл и на экране пульта отображается максимальные координаты фрезеровок по осям. По осям X и Y данные верны, по оси Z неверно. Глубина фрезеровки прописана 38,1 мм, пульт показывает 78,1. Добавляет откуда то еще 40 мм. Начать фрезеровать тоже не возможно, так как стоит ограничение по глубине.
Пробовал в арткаме изменить высоту безопасности (вместо 40 мм поставил 20 мм) и высоту безопасности точки возврата (вместо 40 мм поставил 30 мм). На экране пульта снова смотрю максимальные значения по осям (фото прилагается). По X и Y снова все верно, а по оси Z, теперь добавляется 30 мм. Проскакивает мысль что дело в УП, а именно в плоскости безопасности точки возврата. Но снова не то, ведь плоскость безопасности я не могу выставить как 0 (ноль).
Открываю файлы недельной, месячной давности, которые в свое время были благополучно отфрезерованы. Снова добавляется 40 мм. Получается дело не в УП.
Полазил в настройках. Если изначально меняет высоту на 40 мм, значит нужно искать в настройках значение 40. Поиски не дали результатов. Пробовал изменить плоскость безопасности через настройки, не помогло.
В настройках ничего не менял. Когда появились первые проблемы с углублением, сделал бэкап, что никаких результатов не дало. Пробовал скинуть все настройки, не помогло.
Ноль по Z в УП выставляю в верхней плоскости заготовки (как и обычно).
Простите за много букв, но хотелось сразу прописать все, дабы не было вопросов.
Может кто сталкивался с такой проблемой? У кого есть какие мысли? Откуда появляется 40 мм? Помогите кто чем может!
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 20:30
Да вы наверное переключили пульт на машинные координаты вместо рабочих...
9. Verify coordinate system(figure 4). a. Workpiece 1 should be selected. i. To change to workpiece 1, Hold MENU --> press C+/1 button
https://stanki1.ru/w...hAutoB57_LT.pdf
Сообщение отредактировал belorez: 01 Февраль 2021 - 20:35
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2021 - 23:01
А может быть выставлена в длине выноса инструмента?
#4 OFFLINE   Zamena_Tsum
Zamena_Tsum
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 12:46
Вчера, по какой то причине фото не загрузилось. Попытка №2.
Прошу обратить внимание на выделенную красной рамкой строчку. Это и есть то, где показывается максимальное значение фрезеровки по оси Z. Если бы проблем с углублением не было, то значение было бы 38,10 (как и прописано в УП), но здесь показывает 68,10. То есть на 30 мм больше. Значение изменилось с 40 на 30 после того как в УП изменил безопасность по Z точки возврата.
Сообщение отредактировал Zamena_Tsum: 02 Февраль 2021 - 12:59
#5 OFFLINE   Zamena_Tsum
Zamena_Tsum
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 13:06
Это точно не из-за этого, но попробовал поменять номера столов, ничего дало.
Про такое еще не слышал и понятия не имею где это искать в настройках. Пока что, про это поищу информацию.
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 13:28
Диапазон Z 68.1. Из них 38.1 сама модель и 30 безопасная высота. Всё правильно на пульте. У вас Workpiece7 - это машинные координаты. Переключитесь на Workpiece1, обнулите Z по поверхности заготовки и всё.
#7 OFFLINE   Zamena_Tsum
Zamena_Tsum
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 14:13
Сказано, сделано... но не помогло.
Как я понимаю: workpiece - это только рабочая системы координат и нет разницы на какой работать. Можно выбрать любой стол от 1 до 9 переключением комбинаций клавиш "MENU" + "1" ("MENU" + "2" и т. д.)
Мне как то нет разницы на каком столе работать, просто изначально начинал работать на workpiece 7 так и продолжаю ничего не меняя.
Переход на машинный координаты осуществляется комбинацией клавиш "MENU" + "0"
На пульте то все верно (но где то параметры настроек изменились (скорее всего)), но данные должны быть без учета высоты безопасности...
пока писал... засомневался в своем предложении: "...но данные должны быть без учета высоты безопасности..."
#8 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 14:20
А почему на пульте в данный момент Z +300 ?
#9 OFFLINE   Zamena_Tsum
Zamena_Tsum
  • 8 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 14:45
Потому что стоит в доме (абсолютный дом).
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 14:50
В57, как и А57рассчитаны для работы на станках со сменой инструмента, так вот в них есть механизм для учета рзницы длин инструмента относительно первого, дабы скомпенсировать неодинаковость установки... с А57 давно работал, а вот с В-шками работать не приходилось...
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 15:03
То есть Вы просто испугались, не разобравшись, значения диапазона Z?  Ничего не испортили, фрезу не сломали, стол не пофрезеровали, а морочите людям голову? :)
Пульт оценивает мин и макс значения в УП! а это С УЧЁТОМ высоты безопасности!
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 216 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 16:57
Попробуйте сделать простую УП, что на это вам скажет пульт
Как пример, выборка под вешалку (Ф6 концевая, привязка сверху)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Dark Knight: 02 Февраль 2021 - 17:00
Темы с аналогичным тегами глубина за проход, B57
