Добрый день, кто работал или сталкивался с NC Studio lambda 5s , после калибровки инструмента ( стационарный калибровочный ) подымается на 5мм и в этот момент опускается вытяжка которая бьет об стол. Не могу найти этот параметр что бы после калибровки шпинедль ехал вверх хотя бы на 100мм, может кто в курсе где ставиться? Так же есть момент когда калибруются несколько инструментов он после первой калибровки ставит фрезу, берет вторую, та едет не на калибровку , а сначала в ноль, а потом только на калибровку, может и это можно поправить? Спасибо заранее !)
NC Studio lambda 5s , подъем после калибровки
stavnichyk
, 01 Фев 2021 15:18
Отправлено 01 Февраль 2021 - 15:18
Отправлено 01 Февраль 2021 - 15:22
Смотрите в параметрах Энцестудио, или что там у вас. Там у каждого параметра есть описание.
Подпрограммы правьте в public.dat
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Февраль 2021 - 15:23
Отправлено 01 Февраль 2021 - 15:29
ИМенно там все и пересмотрел, что надо и не надо менял, стоит на месте. Есть получается интересная настройка " разница между калибровочным узлом и робочим столом" , на сколько я понимаю это разница высоты . Был 0, поставил 100мм, нифига, стоит на все той же высоте.
Отправлено 01 Февраль 2021 - 15:36
Настройка примерно так и переводится: отскок после калибровки.
