Лопнул/треснул шпиндель
Ремонт шпинделя
Сообщений в теме: 38
#1 OFFLINE   Mariya
Mariya
  • 18 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 31 Январь 2021 - 16:08
Здравствуйте, подскажите может у кого то были такие случаи, какая причина того, что так лопнул шпиндель. Станок отработал траекторию 8 часов, потом был остановлен для дальнейшего запуска уп чистовой и получается лопнул даже не в процессе работы, а в состоянии покоя. Охлаждение работало исправно, когда подошли к станку из трещины вода текла. Охлаждение соответственно водяное. Буду признательна за помощь
Сообщение отредактировал Mariya: 31 Январь 2021 - 16:39
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 16:43
Этож какое давление нужно создать, чтобы так порвало? У меня в минус двадцать шланги раздуло, а шпинделю хоть хрен по деревне. Но воду на тосол заменил.
#3 OFFLINE   Mariya
Mariya
  • 18 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 31 Январь 2021 - 16:53
Здравствуйте, уточните пожалуйста какие могли быть причины образования внутри такого давления, обратка на охлаждении исправна была, насос стоит на охлаждении стандартный в комплекте со станком был
Сообщение отредактировал Mariya: 31 Январь 2021 - 16:57
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 17:00
Скольк всего лет отработал шпиндель?
#5 OFFLINE   Mariya
Mariya
  • 18 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 31 Январь 2021 - 17:05
Здравствуйте, год
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 17:15
Считаю, что это скрытый дефект металлической заготовки, из которой изготовлен корпус шпинделя.
Не повезло Вам просто.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Январь 2021 - 17:15
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 31 Январь 2021 - 17:27
циркуляцию проверяли ?
#8 OFFLINE   Mariya
Mariya
  • 18 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 31 Январь 2021 - 17:36
Здравствуйте, циркуляция была в порядке по всей системе вода подавалась и обратка выходила
Спасибо вам за ответ, будет жаль если это окажется все таки причиной(
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 31 Январь 2021 - 17:38
перетянутым держателем похоже возможно
#10 OFFLINE   Mariya
Mariya
  • 18 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 31 Январь 2021 - 18:10
Здравствуйте, вы имеете ввиду перетянутое крепление шпинделя? Скажите а вообще после такого ремонт шпинделя возможен?
#11 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 18:15
Ооо
Сообщение отредактировал Ganch_er: 31 Январь 2021 - 18:15
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 18:17
Ремонт невозможен.
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 18:22
Если живы подшипники, нормально работает без охлаждения, то че бы не починить.
Там давление смешное.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 18:32
Порвано не давлением.
Корпус - деталь, передающая нагрузку.
Посадка статора в корпус внатяг.
Как ремонтировать?
#15 OFFLINE   Mariya
Mariya
  • 18 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 31 Январь 2021 - 18:34
Здравствуйте, при включении шпинделя по звуку он работает как обычно, подшипники получается в порядке. Ремонт будет заключатся в устранении трещины с внешней стороны без разбора шпинделя верно. Хотелось бы услышать ваши советы прежде чем с мастером общаться, дабы избежать возможно неправильного ремонта. Заранее всем спасибо большое за помощь!
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 18:37
Я как бы за ремонт с гарантией. Иначе это не ремонт, а мошенничество.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Январь 2021 - 18:38
#17 OFFLINE   Mariya
Mariya
  • 18 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 31 Январь 2021 - 18:45
Подскажите, возможно на форуме есть мастера по шпинделям, которые смогут проконсультировать по вопросу возможно МСК, МО? Сразу отдали бы на ремонт если есть все же шансы
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 19:01
Единственный способ, который меня устроит - выточить трубу и впрессовать в неё шпиндель целиком. Можно на горячую. Но при этом изменится его посадочный диаметр.
А пока битумным герметиком замазать трещину и на совесть намотать сантех-скотч.
Надежда на то, что трещина под хомут не пойдёт. А снизу корпус схвачен фланцем на винтах.
Как вариант - вместо скотча можно использовать соответствующий хомут крепления шпинделя, отрезав ему все лишнее.
Беда в том, что гарантии никакой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Январь 2021 - 19:04
#19 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 31 Январь 2021 - 19:22
вы бы показали фото снятого шпинделя
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 19:25
Я бы не снимал. Ремонт только на месте. Любое снятие-установка означает шевеление трещины и уход её под хомут.
Темы с аналогичным тегами Ремонт шпинделя
