У нас на чпу стоит ПО Candle. Есть вопрос. Как сделать ход при перемещении осей плавным? Движение начинается и заканчивается с одной скоростью. При начале движения проблем не возникает, но при смене движения под углом голова резко тормозит. Соответственно возникает вибрация шпинделя и занос фрезы с плавным угасанием. Визуально станок работает с рывками. Особенно это заметно при повороте с оси Y на ось X. Как сделать так, что бы голова перед поворотом притормаживала плавнее?
Сообщение отредактировал Letune: 29 Январь 2021 - 03:09
