Посоветуйте станок для резки оргстекла с полем 1500-1600мм
Лазер для оргстекла Лазер для акрила
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   ELOHELL
ELOHELL
  • Из:Набережные Челны
Отправлено 22 Январь 2021 - 18:58
Всем привет!
У нас небольшая мастерская, делаем светильники на основе из оргстекла. Планируем расширение, переезд в новое пространство и вместе с ним покупку собственного лазерно-гравировального станка. Будем резать только оргстекло (максимальная толщина 5 мм) и гравировать на нем логотип. Рабочая площадь нужна до 1600 мм по большей стороне (можно квадратную, можно прямоугольную). И нужно, чтобы станок можно было занести и установить через дверной проем (возможно разборный).
Посоветуйте, пожалуйста, через призму своей экспертности и опыта проверенную, рабочую машину под наши задачи. Сами пока в этом полные чайники :fool: и будем изучать все в моменте по факту.
Заранее спасибо :hi:
Сообщение отредактировал ELOHELL: 23 Январь 2021 - 00:35
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 22 Январь 2021 - 19:33
Рабочая площадь нужна 1500-1600 мм по большей стороне (можно квадратную, можно прямоугольную).
Не великоват ли станок ?
Скажите, сколько листов оргстекла в день Вы планируете изрезАть?
Или размер станка продиктован размером вырезаемой детали?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Январь 2021 - 19:35
#3 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 23 Январь 2021 - 00:21
Размеры светильника не превышают 300*300 мм.
станки с полем как вы указали 1500*1600 не встречал. Есть 1600*1000. Все, что больше, как правило имеют открытую рабочую область. Это значит, что для такого лазера нужно делать отдельное помещение с хорошей приточкой и вытяжкой. Но и в этом случае находится в этой комнате во время работы будет проблематично. Продукты горения акрилового стекла, вдыхаемые оператором, не пойдут ему (оператору) на пользу.
Для Ваших целей универсальным может оказаться с полем 1300*900 мм. Правильно нарезайте листы и отходов будет не много.
Станки с полем 1300*900 широко распространены и все имеют закрытую рабочую область. Т.е. можете находится рядом.
зы. это мое личное мнение из не очень богатого опыта. Но светильников таких нарезал не одну сотню
#4 OFFLINE   ELOHELL
ELOHELL
Отправлено 23 Январь 2021 - 00:45
Если быть конкретнее, мы занимаемся вывесками из гибкого неона. В среднем планируем вырезать 5-10 подложек в день. Размеры совершенно разные, так как делаем на заказ. От маленьких размером с лист А4 до больших вывесок-надписей которые доходят в длину до 140-160 см.
В принципе готовы рассмотреть вариант станка поменьше (100-120 см по больше стороне), а основы для больших вывесок делать на подряде или вырезать вручную (не фигурно).
Я имел ввиду не 1500х1600 мм, а 1500-1600 мм по больше стороне (до 160 см по одной из сторон). Подправил первое сообщение. Размеры совершенно разные, так как делаем на заказ. От маленьких размером с лист А4 до больших вывесок-надписей которые доходят в длину до 140-160 см.
1300х900 может подойти. Посоветуете парочку-тройку проверенных производителей?
Сообщение отредактировал ELOHELL: 23 Январь 2021 - 00:39
#5 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 23 Январь 2021 - 01:22
Можно приобрести станок со сквозным столом. Вдоль Y есть механизм протяжки. Таким образом можно получить очень длинную деталь.
Но даже не имея протяжки, подобные элементы можно сделать составными с соединением типа "пазл" например. И получаете любого размера изделие
Увы, тут я не советчик.
Думаю надо брать исходя из доступности обслуживания.
СО2 станок - это оптика. А значит рама должна быть жесткой и ровной в первую очередь.
100 Вт труба вполне удобна для резки 4 и 5 мм акрилового стекла.
Сообщение отредактировал Smith2007: 23 Январь 2021 - 01:23
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 08:42
С большими лазерами работал мало, но обычно большие лазеры заточены под раскрой, а если и делают гравировку, то гораздо хуже, чем малыши, да и обычно у больших размер 1300 на 2500 (имперский формат 48 на 96 дюймов)... По этой причине мы у себя начали делать большие раскроечные лазеры  без  возможности гравировки с рабочими полями 1530 и 2030, но зато с системой зрения для вырезания по меткам...
Темы с аналогичным тегами Лазер для оргстекла, Лазер для акрила
