При втором проходе координата Z уходит ниже, чем выставлено в программе
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Январь 2021 - 11:35
 В ручном режиме значение пульта соответствует действительному перемещению
Люфты?
Износ гайки?
В любом случае механика. Ищите там.
#22 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 15 Январь 2021 - 12:32
На первом проходе углубление по z идет на -0.95 мм. Все режет нормально, вопросов нету. На втором проходе по z должно быть -0.195, на пульту это и отображается как и должно быть, но по факту, если смотреть на станок то уходит по z на -2.495
Вот как я могу понять автора, если он пишет, что первое углубление в материал у него на -0,95мм, а следующее -0,195? Причем это отображается на пульте!!!
Я лично не понимаю:
1. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ углубление - это как??? Это вверх что-ли углубляться?
2. Если это все же показания Z-координаты, то почему сначала вниз до -0,95, а потом вверх до -0,195???
3. Если все-же это смещения по координате Z, то почему смещение на первом проходе в ПЯТЬ раз больше, чем смещение при втором??? Чем это обусловлена такая хитрая технология съема материала?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Январь 2021 - 16:17
#23 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Январь 2021 - 16:10
вы это серьезно ?
а что должно отображаться на пульте при погружении по Z на 0,95 ? плюс что ли ??
#24 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 15 Январь 2021 - 16:20
Высота относительно нуля по Z отображается, а не глубина.
Марианская впадина глубиной 13 километров. А не минус 13 километров.
Минус 13 километров - это она высотой.
#25 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 15 Январь 2021 - 16:27
А если её набок положить - длина!
