При втором проходе координата Z уходит ниже, чем выставлено в программе
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Аматор
Аматор
  • 8 сообщений
  • Из:Днепр
Отправлено 13 Январь 2021 - 15:56
Используется станок для гравировально-фрезерных работ с пультом управления RZNC-0501 (D5416). Перед началом запуска программы выставляю 0 по всем координатам, далее запускаю рабочую программу. Начинается выполнение, на 1-м углублении по z-кооординате происходит верно, все режет как и должно. При заходе на 2-е углубление, если смотреть на пульт, то все правильно происходит, но в реальности координата z  уходит значительно ниже, чем было выставлено и ломает фрезу. С чем может быть связана эта проблема? Возможно в программе идет считывание z0 из другой системы координат? Пробовал обнулить z на всех системах координат, но проблему это не решило.
#2 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 16:07
Пропуск шагов по оси Z.
#3 OFFLINE   Аматор
Аматор
  • 8 сообщений
  • Из:Днепр
Отправлено 13 Январь 2021 - 16:12
Ну всего 7 проходов должно быть, на 2м проходе вот такая проблема появляется
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Январь 2021 - 16:15
вы бы видео выложили
#5 OFFLINE   Аматор
Аматор
  • 8 сообщений
  • Из:Днепр
Отправлено 13 Январь 2021 - 16:27
Как фрезу ломает? На первом проходе углубление по z идет на -0.95 мм. Все режет нормально, вопросов нету. На втором проходе по z должно быть -0.195, на пульту это и отображается как и должно быть, но по факту, если смотреть на станок то уходит по z на -2.495 ( примерно так, пробовал пустить по воздуху) и за счет этого и ломает фрезы
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Январь 2021 - 16:30
Как фрезу ломает?
ну да, причем желательно в slowmo..
#7 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 16:31
#8 OFFLINE   Аматор
Аматор
  • 8 сообщений
  • Из:Днепр
Отправлено 13 Январь 2021 - 16:32
Шагов проходит ровно 7, как и было задано
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Январь 2021 - 16:34
вы, батенька, если не отличаете шаги от проходов, то и слушали б, что вам говорят ..
но, человеку, не слушающему советов нельзя помочь ..
#10 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 16:40
https://yandex.ru/se...м&src=suggest_T
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 18:38
Нет. Такое само собой не происходит.
#12 ONLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 18:52
Мне похеру конечно, но может ось не отстроена. В смысле шагает больше, не отстроен шаг на миллиметр.
И как приличная фреза может сломаться заглубившись даже в пластелиновый алюминий на лишнюю десятку?
#13 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 18:58
на лишнюю десятку?
на 2,4мм.
На первом проходе углубление по z идет на -0.95 мм.... но по факту, если смотреть на станок то уходит по z на -2.495
#14 ONLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 19:06
Таки, ось отстроена?
#15 OFFLINE   Аматор
Аматор
  • 8 сообщений
  • Из:Днепр
Отправлено 13 Январь 2021 - 19:56
До этого вырезали много чего, с такими проблемами не сталкивались. Вот сейчас получилось так и не понятно в чем причина поломки.
Работа ведется на материале ст3
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Январь 2021 - 21:23
В ручном режиме опустите голову на 1мм. Желательно на том же участке где происходит сбой. Что на дисплее и на сколько фактически опустится голова?
#17 ONLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 23:10
Програмку посмотрите. А сталь проще резать чем пластелин.
#18 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 14 Январь 2021 - 00:07
Есть ощущение, что в настройках пульта импульсы по Z уехали. Не обновляли/форматировали/обнуляли пульт?
Константин
#19 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 14 Январь 2021 - 10:11
Аматор, Просмотрите эти темы:
Пропуск шагов
Смещение координат
Глубина за проход
#20 OFFLINE   Аматор
Аматор
  • 8 сообщений
  • Из:Днепр
Отправлено 14 Январь 2021 - 19:26
Нет, с ним ничего не делали
Посмотрели уже несколько раз, в программе все норм
 В ручном режиме значение пульта соответствует действительному перемещению
