Изменился звук ШД после драйвера. Это нормально?
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   XviD
XviD
  • 31 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 16:12
после ЗАМЕНЫ драйвера*
Сгорел старый драйвер, поменял на такой же - DMA860H. Переключатели выставил в такие же положения. Все работает. Но звук работы двигателя стал абсобютно другим. Из-за чего это может быть? Переживаю, вдруг он в каком-то не правильном режиме будет работать и сдохнет. Спасибо)
Сообщение отредактировал XviD: 09 Январь 2021 - 16:55
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 9 540 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 17:54
Если и сдохнет, то не от той причины, что изменила звук.. Забейте.
