RichAuto A11 некорректная работа по оси Z
A11
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   andrepont
andrepont
  • Из:Ижевска
Отправлено 06 Январь 2021 - 15:52
Здравствуйте, нужна помощь. Осваиваю станок с пультом richauto a11. Проблема в том что при запуске программы станок по осям X и Y идет в указанные координаты, а по оси Z вместо указанной со значением Z42 опускается на Z5??? Нулевую точку задал. В чем может быть дело, спасибо заранее.
Вот код УП:
O0001
G90
G21
G0 X0 Y0
G0 Z42
M30
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Январь 2021 - 14:36
При старте УП пульт ВСЕГДА сначала едет в точку 0,0,Z, только потом катится по программе.
В момент когда голова опустилась в точке 0,0 что написано на дисплее в позиции по Z?
#3 OFFLINE   Zig23
Zig23
  • Из:Анапа
Отправлено 24 Январь 2021 - 03:38
Здравствуйте. Похожая беда. Пульт  richauto a11 в арткаме пишу УП сохраняю в формате 2D HPGL (*.plt) по х и у ведет себя адекватно а вот Z поднимается на другую высоту от прописанной и во время обработки ось Z не поднимается, а режет сплошняком. Подскажите где копать? Может я не в том формате сохраняю??
Сообщение отредактировал Zig23: 24 Январь 2021 - 03:39
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 24 Январь 2021 - 03:50
Что такое "формат HPGL"?
В блокноте файл открывали?
#5 OFFLINE   Zig23
Zig23
  • Из:Анапа
Отправлено 24 Январь 2021 - 04:03
в арткаме при выборе формата сохранения файла (постпроцессор как я понимаю)  выбираю этот 2D HPGL (*.plt)
в блокноте  вот что отображает
Скрытый текст
#6 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 24 Январь 2021 - 05:56
А зачем в плоттерном формате сохраняете?  У вас плоттер? Или таки фрезер?
#7 OFFLINE   Zig23
Zig23
  • Из:Анапа
Отправлено 24 Январь 2021 - 10:55
фрезер. так в каком формате сохранять подскажите
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 24 Январь 2021 - 11:34
https://yandex.ru/vi...чпу для чайника
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Январь 2021 - 11:35
#9 OFFLINE   Zig23
Zig23
  • Из:Анапа
Отправлено 24 Январь 2021 - 12:11
спасибо посмотрю
всем спасибо за отзывчивость. разобрался. Z работала коректно это я работал некоректно. мне при покупке сказали что пульт читает plt вот я и в нем сохранял. обычный g-code с расширением tap и все стало норм!
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 543 сообщений
Отправлено 24 Январь 2021 - 13:00
Достаточно было внимательно взглянуть на содержимое plt, чтобы понять, что Z там нету.
А если залезть в вики за разъяснением команд в plt...
Темы с аналогичным тегами A11
