Как закрепить ювелирный воск?
Ювелирный воск
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 10:47
Нет раздела по работе с воском- пишу тута.. Когда еще начинал трудить на фрезере, что-то такое пробовал ваять- подзабыл уже нюансики.. Больше всего интересует как его крепить.. Вот сейчас задача- сделать на кольце (кольцо не то, что на палец а то, что геометрическая фигура- КОЛЬЦО) надпись. Кольцо будет сажаться на печатку (вот ее уже на палец). Вот как его закрепить, чтобы потом снять можно было- что-то в голову ничего не приходит толкового.. Вырезать-то вырежу.. Скажем, на 2-х стороннем скотче- но при съеме сломаю всенепременно.. :cray:
Подготовка-обработка ювелирного воска
Как обрабатывать ювелирный воск?
СОЖ для фрезеревки модельного воска
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 13:49
Несколько капелек циакрина удержит превосходно, а снимется легко. Лезвие в зазор и все отскочит..
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 13:55
Опа.. Циакрин.. Эт' вообще "из какой оперы?" Искать в смысле где- у художников, ювелиров, рекламщиков.. Или в канцтоварах?:-))
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 14:03
Стыдно, Визард. Цианакрилатные клея вы пользуете наверное каждый день (например СА 12 от Космофена или их аналоги). Капать нужно немного и полимеризуется с влагой воздуха (если плохо клеит-просто плюньте в прямом смысле на клей).
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 14:13
Не-а! Не стыдно:-) Если-бы было подсказано "цианоакрилат".. Я-бы догадался.. На полке всегда передо мной стоят 2 пузырька- СА-12 и 20-ка.. Космофенчик.. И сейчас стоят..
Спасиб за подсказку!
А я уже думал- или пластилин (!) или воском капнуть..
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 14:33
Циакрин - бытовое название, так сказать... чтоб язык не ломать :rolleyes:.
Пошло, я так думаю, от надписи на пузырьке - "Осторожно, содержит циакрин".
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 14:39
У меня на пузыре написано:
Раздражающе! Этил 2-цианоакрилат! Опасность! Склеивает кожу и веки глаз в течение нескольких секунд! (Блин, я не придумал! Так и написано!!!)
А я как раз думал веки глаз эта.. Того..
Теперь не буду..
Дома хранится этикетка от китайских носков.. Дословно и побуквенно:
"Носки из шерсти заяцая! Антивонь и Антибактения!"
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 16:01
Список не полный, однако... Другие органы тоже в потенциальной опасности :rolleyes:.
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 16:54
Так про их не написано.. Я и мажу, мажу... Органы-т... Перестать, что-ли..
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 20:50
Циакрин, это не бытовое название, а торговая марка еще с советских времен цианакрилатного клея "Циакрин ЭО" - приходилось им пользоваться еще в 1978году - производился и производится в городе Дзержинске ссылка на производителя, ссылка на их рекламу с до боли знакомой еще с тех времен упаковкой...
Не знаю как сейчас, но в то время это был класснейший клей, который обеспечивал усилие на отрыв при склейке по алюминию 90кг/см**2, а, как помнится, по некоторым сортам стали - до 200кг/см**2 ( для сравнения Эпоксидка ЭД-16 обеспечивала только 160 кг/см**2) - это результаты стендовых испытаний этого клея при нормальных условиях, но прочность его, как и всех прочих цианакрилатов заметно падала при нагреве до 70град Цельсия, так и при охлаждении до -20 тех же градусов.... Из недостатков - тогда было почти невозможно его достать (на завод выдавались баночки поштучно) и по современным меркам - упаковка неудобная - нет хоботков, а в остально: супер - пупер....
Отличался высокой степенью очистки мономера, что позволяло ему при правильных условиях хранения жить до 2-х лет (Супербонд (и ему подобные китайские марки) и Космофен живут в принципе столько-же... и у меня большое подозрение, что мономер гонят для этих клеев на одном китайском заводе, а в Фатерляндии в лучшем случае фасуют из больших емкостей по мелким тарочкам)...
Также встречал упоминания в литературе об использовании этого клея в медицине, но после попадания 3 микрокапель этого зелья в глаз из-за неосторожного обращения с ним - как-то сомневаюсь в успешности его применения для этих целей... Да и любимейшая шутка в цехах рекламщиков - капелька клея на лавке, когда попавшийся на такую мину носится с приклеенной лавкой к третьей точке опоры - также подтверждает проблемы медицинского использования...
Кстати - недавно пришлось работать по ювелирному воску (9 суток на непрерывку - был очень большой объем работы) - закреплял его маленькие куски на стол обычным циакрином (точнее космофеном) - держал достаточно,отделялся - превосходно... Хотя большие детали предпочитал закреплять прижимами....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Октябрь 2010 - 22:00
#11 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 21:21
Циакрин, это не бытовое название, а торговая марка еще с советских времен цианакрилатного клея "Циакрин ЭО"...
Вот как... Хороший ликбез :rolleyes:
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 23:35
Кроме того, что он производился у нас, его ипользовали в ГИТО для "склеивания" костей, хотя он и весьма ядовит .
#13 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 00:20
Так сказать из опыта использования. СА-12 применял для приклеивания заготовки из оргстекла к подложке из оргстекла, а уже подложку струбцинками к столу. СА-12 хорошо держит усилие на сдвиг (оргстекло-оргстекло), на отрыв гораздо хуже, т.е. заготовку спокойно фрезеруем, а потом готовую модель отрываем от подложки (ножик в зазор). Следы клея на модели легко удаляются мокрой шлифовкой "нулевой" наждачкой.
#14 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 01:26
Я по специфике работы восновном с ним и работаю! Клею на канцелярский двухсторонний скотч! Поверхность только у воска гладкая должна быть. Остатки клея от скотча хорошо смываются бензином. Правда если только изделие тонкое , надо не переборщить со скотчем, ато отодрать будет проблема. Снимаю - лезвие кацелярского ножа в стык между основанием и заготовкой.
Ювелир
#15 OFFLINE   GheNya
GheNya
  • Из:Волгоград
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 16:14
Я закрепляю воск в специальной оправке, правда заказчик у меня пока один, и заготовки поэтому всегда одинаковые. Оправка сидит на штифтах, это позволяет делать двухстороннюю обработку. Конструктив на фото виден.
Темы с аналогичным тегами Ювелирный воск
