Станок клинит со страшными звуками
Заедание
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Doodl1k
Doodl1k
  • Из:spb
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 22:26
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрел станок менее месяца назад, потихоньку изучаю, однако столкнулся со странной ситуацией.
Решил сделать икону, скачал модельку, в арткаме задал фрезы и прочие настройки. Итого выходит у меня две программы - черновая и чистовая. При черновой обработке никаких проблем не возникает. Когда загружаю чистовую программу, начинаю фрезеровать, все ок. Проходит какое-то время, надо уходить. Останавливаю станок кнопкой "stop", нажимаю кнопку "Go to zero" в матче, чтобы вернуть станок на нулевую и на след день продолжить работать, однако по нажатию на эту кнопку станок начинает передвигаться и в какой-то момент клинит со страшными звуками, тем не менее на матче в этот момент координата продолжает передвигаться тем самым теряя нулевую точку. Грешил на компьютер, т.к. жесткий диск был слегка убит, однако на другом компьютере абсолютно такие же проблемы. Заметил интересный факт - если при черновой обработки остановить фрезеровку и вернуть на ноль, то никаких проблем нет, а вот с чистовой уже идут клины
Видео процесса
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 23:16
Смущает индикация - показания меняются "мигающе", как будто процессор загрузился под завязку.
Комп оптимизировал под МАСН? Заземление есть?
Как помню, останавливать МАСН кнопкой стоп не корректно, надо сначала паузу нажать, дождаться завершения обработки кадра и потом на стоп жать. Тогда и координаты не теряются.
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 23:31
Может холостые перемещения чистовой обработки непосильны для этих движков?
#4 OFFLINE   Doodl1k
Doodl1k
  • Из:spb
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 23:37
Как помню, останавливать МАСН кнопкойстоп не коррекно, надо сначала паузу нажать, дождаться завершения обработки кадра и потом на стоп жать. Тогда и координаты не теряются.
Заземления нет, висит на нуле
Комп не оптимизировал. Поставил Винду, на него мач и все.
То есть, вполне вероятно, что ошибка идёт со стороны компьютера?
До этого икону полностью сделал и нормально. Во время процесса станок ведёт себя адекватно
Сообщение отредактировал Doodl1k: 23 Декабрь 2020 - 23:44
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Декабрь 2020 - 23:48
Похоже, что комп дурит.
Драйвер тест что показывает?
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 01:05
а разве они не прописаны в самом Маче ?
#7 OFFLINE   Doodl1k
Doodl1k
  • Из:spb
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 01:31
Драйвер тест показывает, что все в порядке
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 01:51
а какие скоростя осей икс, игрек прописаны в "motor tuning" ?
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 04:23
Я уже 4 года Мачем не пользуюсь, помню только что в окошке скорости прописывалось то значение, которое было в последней Упэшке. Вот я и подумал, что у автора скорость чистовой такая, что движкам уже не по силам в ноль метнуться.
 Кстати, а зачем в ноль отправлять?
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 10:48
Скриншот покажи.
#11 OFFLINE   Doodl1k
Doodl1k
  • Из:spb
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 15:36
Скриншот покажи.
У меня станок от cutmaster, там стоят заводские настройки
Сообщение отредактировал Doodl1k: 24 Декабрь 2020 - 15:34
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 16:03
ну, значит все должно работать..
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2020 - 17:08
Вот это уже становиться интересным - что за драйвера шаговиков в нем установлены? ибо по слухам  что их дешевле-проще  выкинуть чем заставить надежно работать
Темы с аналогичным тегами Заедание
