Строим станок с чпу 800х750х140
Сообщений в теме: 60
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Январь 2021 - 00:29
Не совсем. Переход с прямоугольной на круглую с минимальными потерями, и обратно.
Не знаю как сейчас с наукой там, но по молодости, все школы строили гипотезы на имперических измерениях.
И я, дурак, попался в не научную науку.
Сообщение отредактировал vv92: 24 Январь 2021 - 00:37
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Январь 2021 - 00:40
Про клепки могу сказать одно, раньше на них суда собирали.
Но суда и котлы паровозов собирали на горячую клепку... А если болтовое соединение делать по вертолетной технологии, что обеспечивает усталостную надежность и временную стабильность соединения...
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Январь 2021 - 00:54
Вадим, не учи меня жить, лучше помоги материально.
Я малость знаком со сварным и болтовым соединением на нагруженных конструкциях. Так сложилось, что я не квашу ежедневно, изредка работаю.
То, что сейчас варят - просто дешевле.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Январь 2021 - 00:58
Что не могу, так этого...
#25 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Январь 2021 - 01:05
Щютка. Яж гой, а не Скрипачь.
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Январь 2021 - 01:27
Если бы я был хотя-бы вилоанчелистом, то согласно торы, дал бы в рост... А так: увы - не музыкант...
#27 OFFLINE   vasa29
Отправлено 24 Январь 2021 - 01:34
А как же сопромат?
#28 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 24 Январь 2021 - 08:43
А что скажете про заклепки?
Заклепки хороши там где нет регулировок.
Я же писал о кронштейнах ШД и опорных подшипников, где можно/нужно сместить/подложить для центровки валов
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2021 - 23:24
Профиль для портала прикупил.
С интересом бы почитал бы отчет о применении этого профилька... Кстати он напрашивается и на ось Z...
Поставил рельс по линейке, каретку, промерил плоскость рельса по линейке. Стрелка гуляет в коридоре 15 соток. Но как-то местами не очень понятно. Ощущение, что рельс хреновый.
Вот как может при притянутом к профилю рельсе стрелка прыгнуть вверх на пять соток и вернуться обратно на дистанции 10мм?
Рельc CHTR TRHG15 L=1060N от дюхе.
Но и на рельс грешить как? Каретка не короткая же. У нее база миллиметров 40. Не может она так прыгнуть на рельсе.
Линейку сдвигал - дефект не на линейке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Февраль 2021 - 23:56
#30 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Февраль 2021 - 23:26
Я бы мерил только по кареткам. Хрен ли рельсы мерить?
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2021 - 23:36
Не понимаю что ты сказал.
Ставлю стойку с индикатором на каретку, упираю индикатор в линейку и гоняю по всему рельсу, который прикручен к профилю. Рельс установлен на профиль по упору в приложенную сбоку линейку.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Февраль 2021 - 23:39
#32 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Февраль 2021 - 23:41
Я тоже не понимаю, что вы там, соткодрочеры мерите :-)
Что вы за работы такие делаете, что надо "индикаторы гонять".
Я ничего никуда не упирал, не гонял, несколько латунных штампиков сделал на заказ. Недавно станок собрал по латуньке..
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2021 - 23:45
Вообще 15-е рельсы не удобно на этот профиль ставить. Паз широковат. Сухари M4 хреновые. Не под этот профиль они. Перекашиваются. хоть с пружинкой, хоть без. Шейка низковата.
Сухари М5 нормально стоят.
Не обращай внимания.
Я делаю двустороннюю обработку с переворотом и попадаю в десятку на квадратном метре. Мне надо.
Здесь же гоняю исключительно статистики ради.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Февраль 2021 - 23:45
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Февраль 2021 - 23:52
с переворотом
Да, тут надо как можно точнее. Это точно.
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Февраль 2021 - 00:02
Вообще 15-е рельсы не удобно на этот профиль ставить. Паз широковат. Сухари M4 хреновые. Не под этот профиль они. Перекашиваются. хоть с пружинкой, хоть без. Шейка низковата. Сухари М5 нормально стоят.
А я думал, что не на сухари, а  на резьбы в профиле будешь сажать...
#36 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Февраль 2021 - 00:17
так речь наверное про боковой прижим..
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2021 - 00:35
Ну как на резьбы? Там мяса миллиметра три-четыре.
#38 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Февраль 2021 - 00:59
Как далеко от каретки твоя линейка? Это вопрос про длину державки индикатора.
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2021 - 01:11
Тораверсом от оси рельса 100мм.
#40 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Февраль 2021 - 01:16
Проверь поставив линейку максимально близко к рельсу.
