Странное поведение станка cnc 6090. Сбивается по оси z в определённом месте. По оси х отрезок 20см. Так как таких чудес никто из нас не встречал. Решили происходит разрыв,когда провода натягиваются в кабель-канале. Не помогло, ещё и по оси х сбился раз. Заготовку испортил,сейчас пока работаю на другой половине стола.
Сообщений в теме: 74
Отправлено 21 Декабрь 2020 - 22:31
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 00:01
Прицепите новые провода по воздуху без кабельканала.
Вообще пока не поймешь реальные скорости и ускорения станка - тоже приколов насмотришься.
Помню запустили раму зеркала хитрожопую 31 декабря, еще на первом, только собранном станке, и пошли салатики резать - хорошо рельсы длиннее сделал, чем зубчатая рейка по XY.
Прихожу - смотрю как то балочка неестественно стоит - а она тупо съехала с зубчатой рейки и все. Хорошо упоры не поставил - станок изуродовал бы наверное.
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 01:01
Провода полностью поменяли с запасом на натяг.
Сообщение отредактировал Sergey Krug: 22 Декабрь 2020 - 01:03
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 01:03
Поменяли полностью провода с запасом
Иии ??
#5
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 01:10
И ничего. Через две минуты радости,полный "алес".И надо же в одном и том же месте.Иии ??
Сообщение отредактировал Sergey Krug: 22 Декабрь 2020 - 01:12
#6
ONLINE
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 01:16
Фото новых проводов, прокинутых по воздуху, в студию!
#7
Ну почистить наверное надо каретки, гайку швп. Рейку.
Сообщение отредактировал preps: 22 Декабрь 2020 - 01:17
#8
ONLINE
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 01:19
Угу. Особенно когда сбивается по z в определенном месте по x.
#9
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 01:20
воооо, и я об этом! дело в механике.
#10
ONLINE
Либо пущщай автор берет взад слова про определенное место по x.
#11
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 01:23
Нет связи в таком масштабе. На два см отьезжаешь по х и все работает. Уже второй день. А там нет.воооо, и я об этом! дело в механике.
#12
ONLINE
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 01:27
Тогда фото проводов, прокинутых по воздуху.
#13
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 02:57
#14
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 03:03
Наверня земли нет, и когда шпиндель подъезжает ближе к компу - начинаются чудеса.
Я как то мобилку оставил рядом с клавой и удивлялся чем там за херня творится...
#15
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 03:14
а как на счет одного и того же места по оси х?
как говорилось и провода и комп даже поменяны.
мобила у клавы? у вас от ноута станок?
попадались рекомендации, при работе станка , желательно чтоб были отключены инет, вайвай, блюпуп и прочая фигня.
у меня старый системник, на который даже рядом стоящая микроволновка не производит впечатлений
Сообщение отредактировал комса45: 22 Декабрь 2020 - 03:21
#16
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 03:19
#17
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 03:23
ну если комп во всю длину игрика....
#18
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 12:21
А если в проблемном месте по Х станок остановить и отключить драйвер оси Х от питания ,что с Z будет происходить?
#19
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 14:06
Я думаю кабель на шпиндель под замену
Китайцы любят землю пускать вместе с фазами в одном проводе
В определенный момент провод скручивается , появляется узелок внутри(частичный мигающий обрыв) ну и в определенном месте тупо мыкает ,и фаза гуляет по станку
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 22 Декабрь 2020 - 14:06
#20
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 14:42
Вот кстати провод на шпиндель не стали трогать.Я думаю кабель на шпиндель под замену
