При большом количестве фрагментов то идет смещение резки
Дефекты при резке Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Neznakomez10
Neznakomez10
  • Из:Минск
Отправлено 18 Декабрь 2020 - 22:47
добрый вечер ! я новичек! если вырезать как на фото " много фрагментов то идет смещение по оси Y.  подскажите пожалуйста куда смотреть? ремни натянуты.
Yueming CMA-1390 .  управляющая программа smart carve 4.3g СМА-1390
Yueming СМА-1390 Yueming СМА-1390
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 06:49
Дефекты при резке
Смещение координат
#3 OFFLINE   Neznakomez10
Neznakomez10
  • Из:Минск
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 20:51
посмотрел не нашел ответа для себя ((( подскажите что делать?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 10:35
Там управляющая электроника руида с чуть измененным интерфейсом программы и переобозванная в smart carve 4.3?
Долго работало нормально и начались проблемы? Одна из возможных причин  - подсохли кондеры в драйверах. попробуйте для пробы поменять драйвера X и Y , если они одинаковые, местами, не забыв перенастроить переключателями и посмотреть переместился дефект или нет...
#5 OFFLINE   Neznakomez10
Neznakomez10
  • Из:Минск
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 18:06
поменяли местами драйвера , эффект переместился
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 18:14
окно с настройками движения по оси Х и У покажите........  если управляющая электроника аналог руиды -то вот так примерно выглядит
57a89a693f712_vendorsettings.png.f27efe4
Сообщение отредактировал niksooon: 25 Декабрь 2020 - 18:17
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 18:33
эффект переместился
ну так значит драйвер косячит
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 19:58
В идеале - заменить драйвер, но можно попытаться в драйвере заменить электролитические конденсаторы, если кондеры имеют внешние проблемы, а лучше их протестить, но для этого надо прибор для тестирования внутреннего сопротивления кондеров...
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 20:04
Когда у меня в машине плохо работают тормоза, я думаю купить себе нормальный стенд для диагностики и комплект инструмента.
Но, утром, по быстрому, созваниваюсь с мастером из автосервиса, и этот гад мне за пол часа и тыщу рублей все чинит.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке, Дефекты при гравировке
