Вырубился шпиндель ES951 во время работы
Остановка шпинделя FULING
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Vladislaw
Vladislaw
  • 11 сообщений
  • Из:Polska
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 19:51
Всем привет! Проблема следующая:
Во время обработки заготовки, в самом начале (минуты 3-4) прошло, в шкафу управления произошел щелчек (похожий на переключение реле) и отрубилося ваккум, пылесос, и двигло. Двигатель причем не затормозил, а еще по инерции вращался. Ну, думаю напряжение скакануло, перезагрузил все, перезапустил, включаю код, и машина начнает выполнять операцию, НО ФРЕЗА НЕ КРУТИТСЯ(((. двигатель ES951 HSD. с производителем станка я связвался и перепробовал все возможные решения (только еще провода не прозвонили, не чем) ничего не помогло.
При включении на дисплее инвертора показвает частоту, но шпиндель не вращается. Охлаждение на нем работает, диоды состояния горят, но не вращается.
Помогите решить проблему, если это возможно!(( работа стоит, а техника от производителя ждать долго..
прикрепляю фотки, если они чем-то помогут..
P.S. с электрикой я на ВЫ.
Надеюсь на помощь!) заранее спасибо!
UPD: посмотрел мануал на русском языке частотника. во время остановки ошибка была E006 это перегрузка по току постоянной скорости. (если это чем-то поможет)
  • 14 536 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 20:05
Прежде всего звоните цепи питания шпинделя, ибо ,если верить вашим словам, частотик показывает, что набирает частоту, а фулики - малоубиваемые частотники - он при авариях у него срабатывает защита, и он выдает номер ошибки, а то, что :
это нормальное поведение при превышении тока - не было резистивного торможения, а было свободное выбегание двигателя... Ну, и обязательно восстановите схему цепей питания, вдруг зачем-то шпиндель не напрямую подключен к частотнику, а через какой-нибудь пускатель ( так бывает на многошпиндельных станках) или автомат защиты (только если такое то непонятно зачем - защиту по току аналогичную тепловому реле частотник великолепно эмулирует....
Такое чаще всего бывает при мигающих переломах провода питания шпинделя или в самом шинделе, когда, коротыш... Прозвоните провода отключив и от частотника и от шпинделя...
#3 OFFLINE   Vladislaw
Vladislaw
  • 11 сообщений
  • Из:Polska
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 20:12
Алилуйя!)) Хоть один ответ!)) спасибо за такую быструю реакцию. ждем электрика местного со своими приборами - будем звнить.)) о результатах отпишусь
что за мигающие переломы? можете немного пояснить?
#4 OFFLINE   vasa29
  • 825 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 20:20
Провод переламывается внутри изоляции и размыкается  при перегибе, образуется мигающий (прерывающийся) контакт (обрыв).
Сообщение отредактировал vasa29: 13 Декабрь 2020 - 20:21
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 20:22
Мигающий перелом: после долгой работы провода в гибком кабельканале у него происходит многочисленные переломы жил, при этом эти жилы могут внутри провода двигаться и протыкать изоляцию, в результате чего провод в некоторых положениях портала может НЕ проводить сигнал ( мигающий обрыв), а если вылезшие жилы либо касаются друг друга, или касаются заземленного экрана этого провода, то будет коротыш, который при включении частотник, тестируя нагрузку и не видя её индуктивного характера, а только нулевое омическое сопротивление, будет трактовать как короткое замыкание в нагрузке... Если в кабельканал ставят предназначенный для таких работ провод и у кабельканала правильно под провод выбран радиус изгиба, а также провод уложен корректно в кабельканале, то он там может служить лет по пять при постоянной работе, но если или провод дешевый, неправильно уложен, или попавший мусор ему не дает правильно двигаться, или если масло попадает на провод ,а он не маслостойких серий, или радиус изгиба кабеля меньше допустимого, то провод может и за полгода выйти из строя, хотя как-то на китайских станках (одного завод с десяток станков ,выпущенных на одном предприятии в одно время) имели сразу бракованный провод - желтая жила была из сечки ,так что мигание поймали  сразу на предпродажной проверке - поставщик проводов схалтурил для завода.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Декабрь 2020 - 20:23
#6 OFFLINE   Vladislaw
Vladislaw
  • 11 сообщений
  • Из:Polska
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 20:40
понял спасибо!)
#7 OFFLINE   Vladislaw
Vladislaw
  • 11 сообщений
  • Из:Polska
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 05:33
Итак, небольшой отчет.
Думал я за пару дней все сделается, но в итоге простой неделю(((. Короче причина - инвертор! Что именно вскрытие покажет, завтра отправляем его обратно производителю они уже установят причину. По итогу отпишу что именно.
Проделали следующее:
Как и советовали прозвонили провода все хорошо. И отключенные с обоих концов. Подключали частотник напрямую к голове. По нолям. Вскрыли коробочку на самой голове там тоже все хорошо. И прозванивали и напряжение меряли... короче проделали все что было возможно и методом исключения добрались до частотника. Производитель выслал новый такой же, настроили его также, просто заменили - все работает. Алилуйя.
Спасибо всем кто отозвался. Может, эта инфа кому-то будет полезна.
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, FULING
