Коллеги, пришёл комплект цанг из китая. ER20. Биение на валу шпинделя(новый) около 0,005мм. Когда устанавливаю цанги и фрезу, биение на хвостовике фрезы при разных цангах разное. От 0,01 до 0,07мм. Можно ли работать такими цангами? Вообще какое биение допустимо? Речь идет о обработке древесины и сопутствующих.
Сообщений в теме: 7
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 22:50
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 00:57
Поздравляю. ИМХО вы купили полное ххх китайское.
Стандартно цанга приличного производителя дает биение до 0.005мм. Повышенной точности цанга имеет биение до 0.002мм (это далеко не все могут сделать).
Нв деревяшках с биением до 0.02мм и крупными диаметрами еще можно работать, а при 0.07мм - в мусор. Это мое мнение. Коллеги имеющие бОльший опыт по дереву пусть уточнят.
Кстати 5 микронов на шпинделе уже многовато, хотя китайцев не перемерял. Что сам мерил, так на 9kW HSD - там в пределах 0.002мм (особо точнее своему индикатору не верю - не проверен).
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 02:29
Как бы тут все понятно. Вопрос в другом. Пытался работать с цангой биением в0,05мм. И ничего критичного не увидел. Ни в звуке работы, ни в резе. Повторяюсь речь о дереве.
Сформулирую вопрос так, на сколько сильно будут влиять биения в 0,05мм на ресурс шпинделя? Шпиндель ер20 4,5кВт.
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 03:36
масло маслянное!
зачем мерять биения там где оно не нужно?!
#5
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 11:41
Какими фрезами будете работать? Китайские фрезы по дереву? Каким диаметром?
Китайские фрезы по дереву дают такой дисбаланс, что любые цанги отдыхают. У знакомых даже както вырвало оправку из шпинделя изза особо дерьмовой фрезы.
И потом, ктото может со мной не согласиться, но фрезы в одной и той же цанге часто зажимаются с разным биением, неоднократно такое наблюдал, особенно заметно длинных фрезах, от 100мм вылетом.
#6
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 12:34
Фрезы разные, диаметр режущей части до 30мм.
Согласен с вами, можно найти положение цанги при котором биение наименьшее. Но во время работы это делать не удобно. Так что берем по максимальному биению.
#7
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 13:08
Если оно не нужно это не значит что его там нет).
#8
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 07:10
Даже не могу предположить, что за работа такая по дереву в которой 7 соток биения так уж критичны... Разве что при работе с тонкими фрезами риск сломать фрезу чуть выше, но и с этим можно жить при правильном подходе к написанию УП. По крайней мере до покупки нормальных цанг.
Темы с аналогичным тегами цанга
