В начале и конце УП слишком высокая высота по Z
высота безопасности
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   KEFEAR
KEFEAR
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 12:26
Всем здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: в начале выполнения УП станок поднимается по Z на значение 250мм (неизвестно откуда он берёт это значение) и в конце УП также поднимается. Если делать обычный раскрой, то эта проблема меня не волнует, но при фрезеровке чего-то более высокого станок выдаёт ошибку что мол я выхожу за soft лимиты Z+ и УП соответственно не запускается.
Станок: Росфрезер
Пульт управления: DSP Rich Auto A11
Постпроцессор в УП: mach3mill
Создаю УП в: Autodesk Inventor HSM (2016)
Начало кода:
(3_3 3)
(T2 D=4. CR=0. - ZMIN=-7. - FLAT END MILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(2D-1)
M5
M9
T2 M6
S1000 M3
G54
M8
G0 X50.002 Y24.321
G43 Z10. H2
G1 Z0.9 F1000.
G3 X49.974 Y24.33 Z0.75 R1.9
Конец кода:
G3 X52.636 Y29.229 Z-6.97 R0.4 F1000.
X52.507 Y29.227 Z-6.883 R0.4
X52.424 Y29.202 Z-6.753 R0.4
X52.396 Y29.189 Z-6.6 R0.4
G0 Z10.
M9
G28 G91 Z0.
G28 X0. Y0.
M30
В начале кода эта высота (Z250) сохраняется до строки "G43 Z10. H2", а в конце кода появляется на строке "G28 X0. Y0."
Саму УП также прикладываю (изменил расширение с .tap на .txt чтобы сайт не ругался)
Ещё приложил пару скриншотов из программы визуализации УП
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и как её решили? Пока чёт сижу и не понимаю как тут быть.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Karman.txt   9,42К   169 скачиваний
  • 14 569 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 12:45
Доку на пульт надо читать: у вас вернее всего в Pickup Z стоит это значение 250....
#3 OFFLINE   KEFEAR
KEFEAR
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 12:57
Сперва тоже так подумал, но почему тогда во время визуализации показывает это значение? Ведь просмотрщик УП никак с пультом не связан)
Может конечно в пульте есть отдельный параметр который или разрешает подхватить это значение из УП, или наоборот его игнорирует...вот это можно будет поискать
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 13:14
G28 G91 Z0.
вот эту строку что в начале УП и в конце уберите(правкой постпроцессора)  -не будет подъема в машинный ноль по оси Z
G28 X0. Y0.
да и эта строка по мне так лишняя, ибо выезд в эти координаты как-бы мешает снятию деталей-смене заготовки
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Ноябрь 2020 - 13:16
#5 OFFLINE   KEFEAR
KEFEAR
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 13:57
G28 G91 Z0. вот эту строку что в начале УП и в конце уберите(правкой постпроцессора)  -не будет подъема в машинный ноль по оси Z
Почему-то убрав её в начале ничего не изменилось, координата по Z осталась также 250мм
А вот в конце получилось.
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 15:22
попробуйте на станке а не в симуляторе ,а также  в шапке уп тоже много лишнего , если не понимаете для чего там все это понаписано,то лучше убрать .
Лично у себя в шапке  пишу только G90 G21 G17 G40  G80
#7 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 15:50
Я во Fusion360 работаю, не Инвентор, но близкое от Автодеск. Посмотрите высОты холостых и прочих перемещений. У меня эта вкладка УП так выглядит:
Константин
#8 OFFLINE   KEFEAR
KEFEAR
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 15:56
Хорошо,попробую)
С высотами всё в порядке
#9 OFFLINE   KEFEAR
KEFEAR
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 17:32
Ответ от компании РОСФРЕЗЕР:
"Добрый день!
Убирайте из кода "G91.1" и "G28 G91 Z0"."
Буду проверять и кумекать :)
Сообщение отредактировал KEFEAR: 20 Ноябрь 2020 - 17:38
#10 OFFLINE   Клиент
Клиент
  • 39 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 18:42
G28 G91 Z0
Тогда и следующую строку "G28 X0. Y0."- обязательно! Или переписать следующую строку так: G91 G28 X0. Y0.
Вообще, в начале программы ненужные команды убрать, а команды в конце выводят оси в конечные точки (они определяются либо физическими концевиками, либо настройками ЧПУ)
Попробуйте заменить 2 строки в конце программы на "G53 Z0; G53 X0 Y0"
Симка не подхватывает эти значения, просто, в ней тоже по умолчанию крайние точки в значение 250 выставлены для отображения. Но станок работает по своим точкам
G28 G91 Z0
стоит вначале программы и в конце тоже. Именно эта команда выводит станок в Z250. Вначале программы она не нужна, в конце можно убрать с учетом того, что я написал выше, но я бы посоветовал оставить этот синтаксис и все-таки прислушался совета:
и привел бы настройки в порядок один раз и навсегда
Сообщение отредактировал Клиент: 20 Ноябрь 2020 - 18:37
#11 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 18:58
Надо еще постпроцессор посмотреть. Вот убей не помню, где у меня после перехода на автодесковские посты (после арткама) стартовая высота Z ушла на 80 мм вверх. Но мне это только на руку было, поэтому и не стал копаться.
Константин
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 23:57
"Добрый день!
Правильно сказали. Поищите в сети описание Г-кодов, полезное знание.
#13 OFFLINE   KEFEAR
KEFEAR
  • 18 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 12:18
Вообще странно, такое чувство будто станок просто словил на тот момент глюк: сейчас всё работает нормально, станок быстро в начале УП поднимается до концевика по Z (как и написано в коде G28 G91 Z0), перемещается в нужное место и нормально работает.
Я просто не понимал до этого почему он выдавал ошибку  "Z+ limit" если он должен был просто дойти до концевика.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 925 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 13:59
Если концевик сработает, будет ошибка. Если не успеет, не будет ошибки.
Увеличьте отскок от датчика для задания машинного ноля подальше от датчика.
Темы с аналогичным тегами высота безопасности
