Подставка под материал для резки мелких объектов на лазере (MultiCam Laser 2000 series)
стол для лазера
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Wolf
Wolf
  • 10 сообщений
  • Из:Los Angeles
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 03:32
Когда режу на лазере (MultiCam Laser 2000 series) маленькие предметы, они проваливаются вниз. Когда подкладываю пластиковую решетку, она иногда загорается. Я слышал про аллюминевые подставки, но никак не могу найти. Может кто знает, где взять такую?
#2 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 05:41
П образный профиль для крепления гвл (тонкая оцинкованная сталь) - нарезаете в нужный размер и укладываете на стол вверх боковинками.
#3 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 22:34
в типографии использованые офсетные формы
#4 OFFLINE   Wolf
Wolf
  • 10 сообщений
  • Из:Los Angeles
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:18
Да, но когда я её использую, то луч отскакивает и повреждает снизу материал. Так что такая подставка тоже не катит, к сожалению. :-(
#5 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:53
От сотового стола, например, еще чаще "отскакивать" будет ...
Если уж совсем так требовательно, в чертежную доску накручиваете саморезов длинной в 2-3 раза больше толщины доски, с нужным вам расстоянием между ними.
#6 OFFLINE   Wolf
Wolf
  • 10 сообщений
  • Из:Los Angeles
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 05:44
Идея хорошая! Спасибо, надо будет попробовать!
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 10:11
Подобного типа стол видел в Барнауле в фирме "М-групп", но сделанный еще проще: их не удовлетворял родной плоский стол на французском лазере "гравограв", тогда они положили на него радиатор от машины, в который натыкали заклепок под заклепыватель - высота заклепок одинаковая, а держатся они в радиаторе на стальной ножке, благодаря которой и расклепываются.... не надо ничего сверлить и крутить - просто натыкиваются где надо, а тем более, т.к. они алюминиевые, да и сам радиатор алюминиевый, то под лучом маломощного лазера им ничего не происходит...
Но и здесь могут быть засечки на отрабатываемом материале, например акриле: в тех местах, где резка проходит прямо по заклепке - будет раздуваться об заклепку плазменный шнур, выходящий из зоны резки... Проблему засечек на нижней стороне материала решаю обычно используя сотовый стол, но материал кладу не сразу на него, а на подкладки (2-3 мм акрил из обрезков), которые кладу по краям обрабатываемого листа, тогда выходящий плазменный шнур будет разрушаться не на нижней поверхности материала, а на эти миллиметры ниже, а готовые детали после резки просто выпадут на сотовый стол и не попадут в низ, где могут пострадать под действием расфокусированного лазерного луча... Если у лазера ножевой стол, то имеет смысл на его поверхность бросить металлическую сетку (что-бы не проваливались вниз детали), а материал опять-же положить на подкладки (если режем из тонкого листа мелочь)...
Но это все из опыта работы с 40-100Вт углекислотных лазеров...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Октябрь 2010 - 10:30
#8 OFFLINE   Wolf
Wolf
  • 10 сообщений
  • Из:Los Angeles
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 02:04
Я думаю, что подкладывание акрила - это как раз то, что надо. Завтра проверю на практике.
#9 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 14:46
Проблему засечек на нижней стороне материала решаю обычно используя сотовый стол, но материал кладу не сразу на него, а на подкладки (2-3 мм акрил из обрезков), которые кладу по краям обрабатываемого листа, тогда выходящий плазменный шнур будет разрушаться не на нижней поверхности материала, а на эти миллиметры ниже...
А какая функция СОТОВОГО стола в данном случае будет?
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 344 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 20:16
Константин, вы поставляли приличные сотовые столы, но под них нужно было подкладывать "кусочки акрила", чтобы продукты горения легче выносились вытяжкой. Удобный стол можно соорудить из компазита с вкрученными в него саморезами со сверлом (не сильно царапают материал снизу).
#11 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 05:51
...но под них нужно было подкладывать "кусочки акрила", чтобы продукты горения легче выносились вытяжкой..
Именно, ПОД сотовый стол подкладывать, тк "глухие" соты накапливают продукты горения, которые впоследствии осаждаются на обратную сторону материала.
#12 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
  • Интересы:Лазерная резка, гравировка.
  • Из:Солнечной системы. Планета Земля.
Отправлено 06 Май 2015 - 18:28
Есть идея изготовить рамку в размер рабочего поля со струбцинками по углам, в которые будет зажиматься заготовка на определённой высоте над столом.
В варианте с реечным столом, может целесообразно подвесить внизу, на крючках, металлическую сетку, для отлова мелких предметов?
Сообщение отредактировал gabber: 06 Май 2015 - 18:37
Темы с аналогичным тегами стол для лазера
