Доброго дня станок Бивер25.при включении станка он загружается как обычно и на табло высвечивается,что оси просятся в дом(норм) и сразу вылезают ошибки:1-нажата кнопка E STOP(кнопки все замкнул напрямую-не помогает ошибка горит) 2- пишет не сработал датчик геркон на поднятие щетки шпинделя,3- нет воздуха (хотя он есть подходит и к шпинделю и к крышке) так же не подсвечиваются и не работают кнопки на стойке
Beaver 25 стойка SYNTEC при включении ошибка E-STOP
Андрей ковров33
, 19 Ноя 2020 18:38
Beaver AVLT Ошибки SYNTEC E-Stop
Сообщений в теме: 5
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 18:38
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 18:45
Значит по какой-то причине эти сигналы НЕ доходят до стойки: обрыв проводов, вышедший из строя датчик, флажек не доходит до датчика, или еще что....
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 20:25
или как вариант какой-либо блок питания для внешнего "обвеса" (подсветка кнопок,питание датчиков) отрубился-крякнул........ если есть(установлен) конечно , иль просто питание пропало.....
Сообщение отредактировал niksooon: 19 Ноябрь 2020 - 20:26
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 21:34
Да и сейчас фрезеровщик сказали,что сначала когда они включили станок наоборот загорелись практически все кнопки на стойке (даже те которые не должны загораться) но станок двигался и даже пришел в дом,потом они его перезагрузили и получилось как я писал выше. Предполагаю,что был коротыш,но пока не могу найти где
Я так понимаю что всё датчики сводятся в один кабель?
#5
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 21:50
я таки понимаю что надобно пригласить как минимум грамотного электрика-киповца..........
#6
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 22:55
Не факт, ибо слишком много датчиков и они в разных местах...
Обратитесь к MiG - он кстати в Ковров, и занимается станками...
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, Ошибки SYNTEC, E-Stop
