Как собрать ЧПУ станок для фигурной резки пенопласта
пенорез
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Вячеслав_154
Вячеслав_154
  • Из:Бердск
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 15:52
Здравствуйте. Подскажите пож., как собрать чпу станок для фигурной резки пенопласта и поролона?
Сообщение отредактировал Вячеслав_154: 18 Ноябрь 2020 - 16:40
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 16:18
как собрать чпу станок для фигурной резки пенопласта?
Думаю надо скрутить или сварить профиля в соответствии с чертежами продуманной конструкции, подключить электронику управления перемещениями в соответствии с задуманным...
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 18:02
дайте побольше вводых...
ЗЫ: С таким уровнем вопроса, думаю не стоит вам его самостоятельно собирать.
#4 OFFLINE   Вячеслав_154
Вячеслав_154
  • Из:Бердск
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 18:21
Алюминиевый профиль. Рабочее поле примерно 50*20. 2Д резка поролона. Нить или струна.
#5 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 261 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 19:14
Раньше в Новосибе кто-то их производил, если не ошибаюсь.
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 19:17
Их и сейчас производят
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 20:23
Думаю надо скрутить
или сварить
подключить
так объясните, как это сделать, иначе для чего этот форум ??
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 21:42
Как играть на саксофоне? В двух словах...
Дуть и нажимать на кнопки - фигня, правда...
Сразу можно играть, после того, как на форуме подскажут  :crazy:
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 22:12
Не, это на пианине можно сразу, ибо там просто жмакай по кнопкам, с саксофоном надо легкие иметь тренированные, т.е. вначале научиться колесо КамАЗа ртом надувать, а уж потом на форуме спрашивать че да как саксофонить...
Ну а по сути: админ дал ссылку на производителя по праву лучших пенопласторезов в России, тем более в НСК-е... Дядька, который разработал эти шайтан-машины занимается очень давно, с уже не первым вариантом пенопластореза я с ним сталкивался, еще в начальных 2000-х, на Сибирской ярмарке,  и уже тогда это были вполне достойные машинки... А так тематику самодельных пенопласторезов лучше смотреть на форумах авиамоделистов и судомоделистов - там у них и с независимым перемещением кареток видывал, когда интересовался, а иначе крыло с аэродинамической и геометрической круткой и не вырежешь, а это требует уже и стабилизацию тока режущей нити, а не тупо запитывать напряжением, а также делать системы охлаждения нити на тех участках, которые не режут пенопласт, ну и еще кучи наворотов....
Про поролон не уверен, что его струной режут: скольно ни видел поролоновых фигурных удерживателей изделий, то там обычно или резаный или вырубленный край без обожжения..
А вырубают просто: делают штанц-форму, а далее на кривошипно-шатунном или барабанном прессе гонят массовку...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Ноябрь 2020 - 10:00
#10 OFFLINE   Вячеслав_154
Вячеслав_154
  • Из:Бердск
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 09:37
Всем спасибо. Помогли) :friends:
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 13:41
#12 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 13:44
Резал на углекислотнике разный пенополистирол 20мм. Точно так же смещал фокус в центр заготовки. Рез конечно из за расходимости луча  не сравнится по качеству с тем, что дает даже средненькая пенорезка.
Темы с аналогичным тегами пенорез
