Цанга ER11 на 8мм
цанга
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 18:18
Цанга вроде ЕR-11. Ну, туплю, да... Для ряда работ приспособился крепить кромочную фрезу с подшипником с хвостом 6мм. Оказалось, очень удобно.
Но тут-же оказалось, что фрезу с хвостом 6 мм найти очень непросто. Валом на 8 мм. Вот тут я из задумался- а можно-ли мне прикупить цангу на 8 мм? Подойдет она или нет, дров наломаю или не очень?
У меня станок САНовский Х-10 со шпинделем 1,5 КВт. Маркировка шпинделя, видимо,  в неудобном для автоматического повышения профессионального уровня месте. Не откручивать-же... Или откручивать?:-)
... Извиняюсь за туповатый вопрос. Хотя, если быть в курсе, все вопросы иногда кажутся туповатыми.
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 18:25
Если тип цанги ЕР-11, то для диаметра хвостовика 8 мм можно купить вполне.
Ничего плохого не случится.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 17 Ноябрь 2020 - 18:25
#3 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Так цанга ER-11 8мм подается. Я себе купил давно, пользую иногда.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 18:52
Спасибо!:-)
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 19:18
gravman.ru:
Про цангу ER11 под диаметр 8мм
* - Данный размер цанги не является стандартным. При большом посадочном диаметре для установки инструмента цанга имеет более короткую длину. Поэтому крайне не рекомендуется использовать данную цангу при высоких нагрузках, при использовании длинного инструмента и инструмента с рабочим диаметром больше чем диаметр хвостовика
При том есть в наличии...
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 19:23
Убедитесь, что цанга ER11, а не EM11.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 00:55
Вот, пришла, долгожданная.
Но что-то пошло не так. Не удерживает эта цанга "хвост" 8 миллиметров. Зажимаю до конца резьбы, инструмент свободно выскальзывает. Обидно,IMG_20201125_214323.jpg - что можно сделать? Где я учудил?
(На фото слева- новая "8-ка", справа- моя любимая, рабочая 6-ка)
Сообщение отредактировал wizard: 26 Ноябрь 2020 - 00:57
#8 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 01:37
Где я учудил?
http://www.gravman.ru/tools_9_1.htm
Из таблиц видно, что ER11-11,5мм  EM11-12мм
И еще  http://mir-cnc.ru/to...-и-em-стандарт/
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 02:21
Хтож старого дурака тут всерьез воспринимает? А зря.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 928 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 02:27
Укоротить шпиндель на миллиметр - всего делов-то
А то и меньше.
Но гайка да, цангу цеплять не будет. Я пассатижами выковыривал иной раз.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2020 - 02:28
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 02:57
У Ивана есть переходники с ER11 на ER16, за качество не скажу, хочу купить и проверить. Мне крупнее нужны, правда.
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 07:54
На этом станке цанга стандарта EM11 и соответственно ER11 не подходит.
Необходима цанга EM11 на 8мм.
Этот переходник не подходит для шпинделя со стандартом цанги EM11.
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 11:12
Как всегда, Спасибище Ивану- GravMan'у! Да, EM-11...
Я действительно туплю! Этот совершенно правильный совет я понял как необходимость убедиться в том, что придет цанга ER-11, а не какая-то EM-11...
- Бг'остье этих глупостей,  Саг'очка, и ушами пг'ислушайтесь к тому, шо вг'ач говог'ил мне за мое здог'овье!  То, шо мы много лет пг'инимали за ог'газм, таки есть пг'иступ астмы!
Это я к чему? … Я с 2007 года как-то был уверен, шо у меня таки ER-11… Даже четверку прикупал- каким-то чудом ту, что надо.
Темы с аналогичным тегами цанга
