Можно ли в ProNest в коде УП выводить необходимые данные?
Постпроцессор для плазмореза постпроцессор ProNest
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 17:52
Добрый день.
Вопрос по постпроцессору: можно ли заставить пронест выводить в коде УП в самом начале файла выводить данные (из параметров листа или деталей) по толщине металла и режиму резки, которые прописаны в таблице настроек?
#2 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 316 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 17:55
Здравствуйте, материал и толщина без проблем, а под режимом резки, что конкретно имеется ввиду?
Сообщение отредактировал S.Martynov: 11 Ноябрь 2020 - 18:43
#3 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 09:13
У меня в таблице параметров процесса прописаны 3 значения: material, thickness, class.
Доя примера:
Material - нерж-50Amps
Thickness - 6,0
Class - 50Amp Air/Air
В окне добавления деталей, при назначении им материала, первые два объединены в один список: нерж-50Amps 6,0 mm и класс в соседнюю колонку подтягивается автоматически.
Вот их я и хотел бы видеть в начале УП
#4 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 316 сообщений
  • Из:_
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 16:04
В ПП после секции [START OF FILE]
пропишите:
{THICKNESS}
{MATERIAL}
{CLASS}
[CLASS]
ARGUMENT=$NEST_CLASS
FORMAT=(CLASS %s)
[MATERIAL]
ARGUMENT=$MATERIALNAME
FORMAT=(MATERIAL %s)
[THICKNESS]
ARGUMENT=$MATERIALTHICKNESS*$CONVERSION
FORMAT=(THICKNESS %1.1lf)
Только с кириллицей (нерж)  крякозябки будут ))
#5 OFFLINE   aspirindj
aspirindj
  • 49 сообщений
  • Из:Tomsk
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 17:36
Спасибо!
Кирилицу исправить не проблема)
Темы с аналогичным тегами Постпроцессор для плазмореза, постпроцессор ProNest
