Можно ли по УП восстановить модель
реверс-инжиниринг
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 16:19
Интересно, есть ли такая возможность.
Или это из области фантастики.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 16:32
в арткаме как-то делал -подробностей уже не помню.........
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 18:25
реверс-инжиниринг
#4 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 21:11
Спасибо,  Добрый  Админ.
Не думал просто что сей вопрос уже поднимался.
Не проверил.  Каюсь. )))
Но по вашим  ссылкам немного не то,  у вас все варианты перевод в вектора.
Я имел в виду прога строит сразу модель.
естественно по черновой УП это будет или было бы не фонтан.
А по чистовой?
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 21:20
Вряд ли. Арткам хочет уп втащить только в формате *.tpl
#6 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 21:48
Спасибо.  Просто что то где то слышал.
Потому  и спросил у более опытных товарищей, ибо я то ещё совсем в этом вопросе зелёный.  ))))
Тогда надо проверить эти слухи конкретным вариантом.
Да, и я в общем то не  арткам  имею в виду.  Мне  он как то не комильфо.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 08 Ноябрь 2020 - 21:50
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 21:53
Я не большой знаток арткама :-)  Может в последних версиях можно..
#8 OFFLINE   Chil
Chil
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 13:59
Ну и результат можно сохранить в .stl или .dmt
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 14:50
В ArtCAM-e модуль ArtRead - импорт данных оцифровки. По крайней мере с 2008 точно есть в левой панели в разделе Модель, а в более ранних версиях был отдельным модулем ,приложенным к дистрибутиву... Режим загрузить Toolpath, указываем единицы измерения и радиус кончика инструмента (считает ,что  чистовое делалось инструментом с шариком на конце), в результате получаем ArtCAM-овский рельеф.... Страшненько, но в ряде случаев вполне применимое....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Ноябрь 2020 - 14:51
#10 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 21:11
Спасибо!   Кое-что нашёл и я.
Если есть у кого небольшая качественная УПешка, можно прислать для чистоты эксперимента.
Если это конечно никого не напрягает.
Переведу, покажу, расскажу.
#11 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 21:17
да, и мне пришлите
#12 ONLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 22:02
#13 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 12:57
Ну тогда и на том спасибо.
Мое любопытство удовлетворено.))))
#14 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 21:57
В симко эдит грузишь джикод, делаешь твердотельную симуляцию, заранее указав параметры инструмента. А вот можно ли сохранить результат - хз
#15 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 00:55
Спасибо.
Я через ArtForm пробовал сделать.  Все катит.  Чем качественнее УП , тем качественнее модель
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 12:45
Фотки будут?
#17 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 14:34
Икона высотой 12 см
Делал восстановление по финишной.
Наверно из-за размера модели, конечно получается ж...па.
С большим размером, наверно было бы качественнее поднятая модель.
Но я только для баловства занимаюсь,и под интерес задавал вопрос про возможность...
А может Упешка не особо качественная была сделана.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 11 Ноябрь 2020 - 14:35
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 14:40
Да, лажа...
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 15:10
Подозрение, что при восстановлении взят больший радиус кромки фрезы, поэтому и заужена картинка и зализана...
#20 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 19:17
Сейчас попробую переделать.
Возможно что и упустил что, ибо я на автомате делал, не посмотрев надо ли там менять радиус  кромки фрезы
К сожалению не силен во всех этих операциях, но...
Получается такая фигня, что прога пишет не .nc  файл УПешки, а .eng
А потом его приходится конвертировать в .nc, но уже с помощью конвертера, с дальнейшей правкой УП  либо через редактор, либо прямо в NcStudio, с заменой шапки и конца упешки, иначе она не читается, ну или я что то не так делаю.
После правки все работает нормально, фрезеруется тоже, качество тоже нормально, для фрезера для баловства, кроме одного косяка, о котором Вадима спрашивал. Его, косяк имею в виду, я так пока и не поборол, но для того чтобы второй раз запустить фрезеровку, закрываешь нцеху и запускаешь снова, и фрезеровка идет без проблем, с заменой фрезы. На третий раз хочешь запустить, опять гаси и грузи нцеху.
Так  вот то что выше, это УП в поверхность или в модель, по УП .nc, а то что сейчас показываю это по .eng, который является родным для этой проги
Прога что ArtForm,  что JDPaint, это в приципе одно и тоже
Но очень интересная и удобная для многих вещей, конечно же в моем понимании, и я бы ее назвал да и называю для себя, типа фотошопом...скажем там рисуем, а здесь типа лепим, но не только.
Я так то с ней давно балуюсь, но на уровне своих забав и нужд.
Да, и тут я ничего не настраивал, ни указывал, это она на автомате делала.
Как то так...
В принципе то почему и спрашивал чью-нибудь УПешку. Не свою.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 11 Ноябрь 2020 - 19:35
Темы с аналогичным тегами реверс-инжиниринг
