Как в Арткам сгруппировать вектора?
Сообщений в теме: 21
#21 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 23:46
В 17 есть.
Проверил в 2018 - и правда есть!!!! Круто!!!! Спасибо!!!! НЕ знал такую фичу!!!
#22 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 17:31
В 17 есть.
Честно говоря я не умею ещё работать со слоями ,поизучу по-любому понадобиться.Я нашел решение своей проблемы и не в гугле , 90% информации там какое то бесполезное или такое чтоб типа ради статьи или ролика, но есть очень хорошие видео для народа таким авторам конечно уважуха.Сам покапался по кнопкам и в "компановках векторов" там есть кнопка группировать внутри и снаружи векторов и есть группировка векторов, там должны стоят галочки.Т.е выделяешь весь к примеру кукольный домик нажимаешь компоновку векторов.После этого разгрупировать векторы и арткам сам группирует по отдельности по объектом
Вы наверное имеете в виду если вы сами к примеру нарисовали в Кореле и раскладываете все по полочкам.У меня другая ситуация.Скачиваю файл с интернета dxf а там уже готовый файл для резки компонованый метра 2 на 2.А станок всего 60х90.И мне нужно его разбить по частям компоновать поэтому приходить сгруппировать отдельно все элементы домика это возня если вручную ,мне честно сказать лень было искать как это делается автоматом поэтому вручную делал да и не много было работы вручную.Щас вот такой вариант нашел он вообще имеет право на жизнь или это для другого?
Занимает левую кнопку мыши, и тянете, выделяя нужные объекты. Добавляете, или удаляет через ALT( вроде бы).
Так и есть вручную)) я так и делал обычно ,но когда много мелких деталей для группировки это возня
А что мешает обхватить нужные вам вектора в режиме резиновой рамочки ( ткнули в точку мышкой , нажали кнопку и ведем, пока все нужное не обхватим), а затем выделенное и сгруппировать?! А то из того сумбура, что вы описываете, вижу только такой выход...
Посмотрите который я описал вариант.Там просто выделяешь весь файл и арткам сам группирует все как нужно
