Как в Арткам сгруппировать вектора?
Тагир
, 07 Ноя 2020 19:58
Сообщений в теме: 21
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 19:58
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как в арткам сгруппировать векторы.Как сгруппировать все в одно я знаю.К примеру есть кукольный домик я хочу его сгруппировать по частям ,т.е крыша отдельно ,стена отдельно и все что находится в ней и.т.д.В ручную конечно могу но это долго ,есть ли такой способ.
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 20:05
Разнесите по слоям.
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 20:07
По слоям расположить. Например, слой векторов крыши, слой стен.
Тут только посочувствовать можно
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 20:09
Я экспортирую из Корела частями. Каждая часть - группа.
Корел более удобен в работе с векторами, для меня.
И да, я до сих пор работаю в 12-ом Кореле, последняя версия с не глючными фильтрами ЕПС, не путать с 2012, если есть такой.
#5
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 20:11
А как это ? Мне нужно вот так сгруппировать по объектам чтоб все что внутри там и ставалосьРазнесите по слоям.
#6
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 20:19
Что ты конкретно имеешь ввиду?
#7
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 20:48
Вот смотрите два объекта красными которые выделены ,хотелось бы чтоб отдельно так сгруппировались объекты вместе с тем что внутри объектов
Я обычно это вручную делаю выделяю объект и то что там внутри так и группирую весь файл по одиночке ,вопрос был в том что может ли арткам автоматом сам это делать
#8
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 20:56
Я не вмешиваюсь когда люди любят геморой.
Обьеденить можно и обведя мышкой. Но как по мне - удобней группы отправлять, выбирать и обрабатывать.
#9
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 20:58
Мне кажется вы не поняли что я имею в виду или я поколхозному объясняю)Я не вмешиваюсь когда люди любят геморой.
#10
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 21:03
Смотрите шире, Вы упертый. Програмки позволяют много удобств. Возможно, я понял не верно. Но Вас сложно понять верно.
#11
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 21:16
Так арткам тоже не слабая программа если так взять.Я просто не нахожу такую кнопку ,много чего не находил подсказали тут на форуме же и вуаля все получалось.Тут просто вопрос в том что позволяет ли программа одной кнопкой сама это делать .Вот смотрите я вручную щас сгруппировал одну синий а те не сгруппированы ещеСмотрите шире, Вы упертый. Програмки позволяют много удобств. Возможно, я понял не верно. Но Вас сложно понять верно.
Сообщение отредактировал Тагир: 07 Ноябрь 2020 - 21:18
#12
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 21:24
У меня в машине нет кнопки -нажал и на луну слетал.
Я, к примеру, плов варю, таки рис мою нещадно, чтобы не слипался в кашу. Жена любит рассыпчатый рис.
Нужно думать научиться. Яж научился рис готовить.
#13
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 21:31
Так жена по любому руками не моет одежду.Стиралка для чего придумана.Она придумана мужиком чтоб облегчить жизнь жене.Нажал кнопку сама поостирает и сама высушит)))У меня в машине нет кнопки -нажал и на луну слетал.
#14
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 21:40
У вашей жены есть дорогая одежда, которую ни за что не возможно постирать в стиральной машинке?
Давайте не станем умничать, прочитайте ранний пост, может поможет.
#15
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 21:50
Есть наверное шубу нельзя)) Я не понял там просто ничего арткамом владею на уровне новичка ,погуглю тогда хотя бы ,при чем тут слои тоже не понялУ вашей жены есть дорогая одежда, которую ни за что не возможно постирать в стиральной машинке?
#16
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 22:01
Занимает левую кнопку мыши, и тянете, выделяя нужные объекты. Добавляете, или удаляет через ALT( вроде бы).
#17
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 23:54
А что мешает обхватить нужные вам вектора в режиме резиновой рамочки ( ткнули в точку мышкой , нажали кнопку и ведем, пока все нужное не обхватим), а затем выделенное и сгруппировать?! А то из того сумбура, что вы описываете, вижу только такой выход...
#18
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 00:53
Да, есть кнопка "сгруппировать вектора". Но по слоям удобнее. Хотя бы потому, что если понадобится какой-то вектор из группы отредактировать, то придётся всё разгруппировывать.
В арткаме нет выделения криволинейным лассо, только растягиванием прямоугольной рамки: если тянуть слева-направо, выделяются все вектора, которые целиком попадают в рамку; если справа-налево - все вектора, которые рамка задела. Дальше ПКМ - Переместить векторы - Новый слой. Теперь в проводнике можно переименовать слой, например "Крыша". И если клацнуть ПКМ по этому векторному слою в проводнике, то в выпавшем меню можно найти пункт "выбрать все"
#19
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 09:04
Специально проверил в 2008 версии - нет механизма "если справа-налево - все вектора, которые рамка задела." ,т.е. независимо от направления обхвата захватывает только полностью попавшие в рамку контура.... В более новых версиях не пробовал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Ноябрь 2020 - 23:43
#20
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 20:59
В 17 есть.
