Доброго времени, Уважаемые.
Попросил хороший друг помочь в настройке и запуске плазмореза.
Почитав форумы, собрали.
Запустили, хоть и не с первого раза. Запустили сначала поставив на тротуарную плитку и пробовали по одной оси.
Обнаружилось, что не работает контроль высоты.
Решили поставить на родной стол... И начались проблемы. Контроль высоты так и не заработал.
При розжиге дуги начали идти мощные помехи, вплоть до зависания головы (Steel Tailor).
После отключения-включения питания работоспособность восстанавливалась. До следующего сбоя....
Длилось это недолго. После очередного "выброса помех" потух THC.
Выключили-включили - на индикаторе через 5 сек. загораются все знаки. На кнопки не реагирует.
Разобрал, поспрашивал у людей.. Помогли определить микроконтроллер THC. Это MSP430F133 (или MSP430F135).
С EEPROM проще - там что-то из серии 24СХХ. Обычная распиновка: 1,2,3,4,7 - "земля", 8 - питание (+3.3В), 5,6 - SCL, SDA.
За исправность микроконтроллера пока отвечать рано, а вот EEPROM вышла из строя точно.
Heltek SuperPro 3000u ругается на проблему с пином 7. Сравнил простым замером сопротивления между ножками исправной микросхемы и микросхемы из THC - в рабочей 7-я нога звонится с некоторыми (пары и десятки МегаОм), а в микрухе с THC сопротивление 7 ночи с остальными - бесконечность.
Пробовал ставить чистую микруху - то же самое, только время появления знаков на индикаторе меньше, чем с палёной.
А теперь собственно вопрос: реально ли найти прощивку EEPROM? Есть у кого-нибудь есть прошивка, или возможность слить прошивку с рабочего аппарата - пишите в ЛС. Надеюсь - договоримся. Спасибо.
