Настройка инвертора Yaskawa V1000
инвертор Yaskawa
#1 OFFLINE   predtech
predtech
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 19:42
Управляю с DSP пульта B11e.
Шпиндель 3кВ трех фазный, 2 полюсный.
В чем суть проблемы, на авто настройке все крутит весело.
Настройки классические
Входное напряжение 400В
Мощность двигатель 3кВ
Ток 6,6А
Частота 400Гц
Скорость шпинделя 23500об/мин
А вот когда начинаю пытаться запустить ручками с пульта или панели начинаются проблемы, а именно
Скорость шпинделя 156+- об/мин!!!
Ток аж 17 А !!!
Напряжение 400В
Частота 400Гц
После запуска понятное выводится ошибка по перегрузке частотника по питанию ( 17А как никак)
Собственно вопрос откуда 17А и почему на авто настройке все ровно а в ручном такая беда.
Заранее благодарен.
#2 OFFLINE   predtech
predtech
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 12:09
Сам себя поправлю , частота установленная 400 а опорная (по факту ниже)
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 12:20
откуда 17А
Частотник дает слишком большое напряжение, поэтому и ток большой.
Большое напряжение может давать например потому, что векторный режим не включен, а невекторный режим не правильно настроен.
Не скажу за яскаву, но сталкивался с тем, что если инвертору при автонастройке не нравятся результаты, он их не применяет и векторное управление не включает.
Проверяйте настройки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Октябрь 2020 - 12:20
#4 OFFLINE   X-Shadow
X-Shadow
  • 12 сообщений
  • Интересы:3D-car
Отправлено 06 Февраль 2021 - 09:24
в обсуждениях проблематик шпинделей и частотников векторных часто видел упоминания что отказываются работать в векторном режиме свыше 200гц
авто настройка проваливается свыше 200гц! по идее нужно ручками настраивать в векторном
у самого V1000 4квт 220 но на практике не пробовал! хотя вопрос работоспособности в векторном режиме тоже интересен
Сообщение отредактировал X-Shadow: 06 Февраль 2021 - 09:30
Темы с аналогичным тегами инвертор Yaskawa
