Подскажите, пожалуйста...
Как копировать, дублировать, клонировать рельеф... (таких совпадений тут поиск не выдает).
Как сделать из маленького фрагмента длинную деталь, чтобы узор шел непрерывно?
PS Где можно разжиться библиотекой векторов?
Сообщений в теме: 12
Отправлено 06 Май 2013 - 23:37
Отправлено 07 Май 2013 - 00:34
В зависимости от задачи. Если просто по прямой скопировать, то РЕЛЬЕФ_ВСТАВИТЬ ИЗ ФАЙЛА ( до этого рельеф должен быть сохранен в .rif , либо проект с нужным рельефом сохранен в .art)
Если вдоль какой либо кривой, то использовать функцию ИНТЕРАКТИВНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ.
Ну а уж с настройками пытливый ум поможет разобраться...
Отправлено 07 Май 2013 - 08:29
Я надеюсь, что у Вас опечатка и имелось ввиду RLF вместо RIF? А то я совсем запутаюсь...
Задача у меня такая: сделать длинную прямую деталь с резным орнаментом.
Мучаюсь с одним конкретным примером в формате RLF.
Задаю нужную длину детали, вставляю рельеф из файла, меняю его размеры и ориентацию на заготовке, поворачиваю и... всё.
В этом окне "трёхмерный шаблон" во вкладках "копии" и "наложение" менял всяко разно, но он у меня накладывается постоянно поверх предыдущего по нажатию "вставить". Вручную, конечно, подгоняются, но я не уверен, что попадаю встык и ровно один к одному...
А надо бы ровный и непрерывный рельеф.
Сообщение отредактировал Yarg: 07 Май 2013 - 08:30
Отправлено 07 Май 2013 - 11:50
Yarg, да, в буковке опечатался, конечно rlf. Ну так а чем вам закладка копии не подходит? Ставьте галку на "копировать линейно" и задавайте ваш шаг ( для этого предварительно загляните во вкладку размер) и количество копий ( колонки - это копии по горизонтали, ряды - по вертикали, и шаг перед ними для каждого свой.) Что еще-то?
#5
Отправлено 07 Май 2013 - 13:23
Так я с этой вкладкой и мучаюсь второй день... шаг ставлю =0, количество рядов/колонок произвольно, но всё равно она их сверху одна на одну лепит... из грозди винограда сейчас такой горный хребет мне забацалаСтавьте галку на "копировать линейно" и задавайте ваш шаг ( для этого предварительно загляните во вкладку размер) и количество копий ( колонки - это копии по горизонтали, ряды - по вертикали, и шаг перед ними для каждого свой.) Что еще-то?
Даже вручную их растащил по заготовке, а всё равно УП считает их, как слоёный пирог...
PS У меня версия 9 Pro Portable - может она сама по себе косячная какая-то? Но она пока единственная, что заработала у меня без лишних фортелей...
Сообщение отредактировал Yarg: 07 Май 2013 - 13:26
#6
Отправлено 07 Май 2013 - 14:22
Трындец, а почему ноль-то? Это ШАГ, а не зазор! Он должен равняться как минимум длине вставляемого элемента!
#7
Отправлено 08 Май 2013 - 00:41
А попробуй догадайсяТрындец, а почему ноль-то? Это ШАГ, а не зазор! Он должен равняться как минимум длине вставляемого элемента!
Инструкцию-то как всегда "гении" составляли...
Благодарю безмерно - получается теперь такая штука.
Только осталось понять почему в 2D эти копии я располагаю по центру заготовки, а в 3D она их кладет в нижний правый угол и, как мне кажется, даже за грань самой заготовки... не остается зазора...
#8
Отправлено 08 Май 2013 - 04:31
Сложно со слов понять что вы и как располагаете . Скрины бы несколько у простили ситуацию.
Хотя я догадываюсь... Скажем, если выстраиваете из рельефов линию по горизонтали, то в шаге по вертикали пусть так ноль и остается.
Скрины выложите с двумя окнами одновременно 2Д и 3Д и не закрытым окном вставки рельефа на закладке " копии"...
#9
Отправлено 08 Май 2013 - 21:33
Методом научного тыка я, похоже, победил эту беду...Сложно со слов понять что вы и как располагаете . Скрины бы несколько у простили ситуацию.
После калибровки ориентации и всех размеров по осям, нужно переместить шаблон в пределы границ самой заготовки и только тогда нажать "Вставить" и она НЕ будет пытаться уложить его в нижний правый угол.
На все 100% не уверен, но кажется именно в этом причина у меня...
Но тут у меня другая проблема нарисовалась: при расчете УП вылазит такая штука, но тем не менее всё как бы рассчитывает и работает.
Вот это что такое? Гугл даже не в курсе
Сообщение отредактировал Yarg: 08 Май 2013 - 21:41
#10
Отправлено 09 Май 2013 - 03:23
Либо можете не обращать внимания на это сообщение, либо сделайте так, чтобы ваш вектор, внутри которого вы задаете обработку лежал хотя бы на 0,001 внутри заготовки (сделайте контур внутрь на эту величину)
#11
Отправлено 10 Май 2013 - 20:32
Лучше буду делать вид, что этого сообщения нетЛибо можете не обращать внимания на это сообщение, либо сделайте так, чтобы ваш вектор, внутри которого вы задаете обработку лежал хотя бы на 0,001 внутри заготовки (сделайте контур внутрь на эту величину)
Я всё про это непонятное не всегда ровное положение 3D вида думаю...
У вас после внесения изменений на вкладке "копии" окна трехмерного шаблона кнопка "применить" становится активной, чтобы НЕ нажимая "вставить" увидеть что там в рядах и колонках получилось? У меня нельзя применить изменения в копиях, только после вставки видно, что я там накопировал
#12
Отправлено 10 Май 2013 - 22:45
Да, так и есть. Кнопка "применить" активна только для перемещений и масштабирования.
Вы вот скрины ваших действий упорно не хотите выкладывать, хоть я и просил. Надо-бы и мне молчать в таком случае...
Я то все это умею. И научился благодаря чтению инструкций, методу научного тыка и последовательной логике действий.
Надо-то вам. но вы игнорируете...
Ну да ладно.
По-порядку:
Заходите РЕЛЬЕФ_ВСТАВИТЬ ИЗ ФАЙЛА, выбираете откуда будете вставлять, жмете ОТКРЫТЬ.
Появляется окно ТРЕХМЕРНОГО ШАБЛОНА и вектор на 2Д виде, который вы можете перемещать/масштабировать/скашивать как вручную, тягая с помощью мыши, так и при помощи соответствующих вкладок окна Трехмерный шаблон, НО, лично мне удобнее это делать открыв (либо она может быть открыта прежде) закладку ВЕКТОР_ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (окно трехмерного шаблона при этом не закрывать!), потому, что я точно могу переместить вектор трехмерного шаблона относительно нулевой точки, вводя абсолютные значения, а не относительные, как на вкладке ПЕРЕМЕСТИТЬ трехмерного шаблона.
После того, как вы выставили вектор нужного размера в нужное место модели на 2Д виде задаете шаги и количество во вкладке КОПИИ, Жмете ВСТАВКА. Да, еще - метод лучше выбрать ПО НАИБОЛЬШЕМУ, чтобы избежать выбросов по зет при наложении хоть в один пиксель вставляемых рельефов.
ВСЁ
На вопросы без скринов того, что у вас получается больше отвечать не буду.
#13
Отправлено 11 Май 2013 - 00:41
Ясно. А вот почему бы им не сделать её так же активной и миллион вопросов бы сразу отпал сам собой...Да, так и есть. Кнопка "применить" активна только для перемещений и масштабирования.
Так у меня после того всё нормально вроде как начало вставляться... что показывать то было?Вы вот скрины ваших действий упорно не хотите выкладывать, хоть я и просил.
Не надо...Надо-бы и мне молчать в таком случае...
Я тоже читаю, но разве в этом словоблудии сразу разберешься, ЧТО именно они имеют ввиду?Я то все это умею. И научился благодаря чтению инструкций, методу научного тыка и последовательной логике действий.
Скрытый текст
Расстояние я логически и ставил по нулям, чтобы впритык всё было.
Про смещение - ступил, конечно, но меня именно расстояние потому что не отпускало
Про ряды и колонки вообще жесть... ну написали бы количество копий по осям и тоже бы вопросов уже не возникало...
Ну что же - скрин так скрин. Хотя, теперь после ВЕКТОР-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ модель четко позиционируется, но я не вижу ничего похожего на НАИБОЛЬШЕЕ, но память мне подсказывает, что где-то я видел это тут?Надо-то вам. но вы игнорируете...
Ну да ладно.
По-порядку:
ВСЁ
И такой недоперевод в моей версии встречается сплошь и рядом, т.ч. мне к переводу инструкции на человеческий язык приходится добавлять додумывание предложений в самой программе + при нажатии туда я получаю такую неубираемую фиговину...
Вот собственно два скрина и два вопроса - это и есть НАИБОЛЬШЕЕ и что значит сие сообщение про сценарий ИЕ?
Причем я ИЕ не пользуюсь со времен падения Римской Империи
PS Спасибо огромное Вам и 3D-BiG (за его прошлые советы) - теперь хоть что-то получается и проясняется.
Сообщение отредактировал Yarg: 11 Май 2013 - 00:42
Темы с аналогичным тегами массив
Bing (1)
