Зачем нужен припуск?
припуск Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 10:58
Народ а кто может разжевать такой момент... зачем нужен припуск? и обязательно ли его делать при фрезеровке? какой эффект дает и в чем смысл?
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Май 2013 - 11:50
Припуск - он и есть припуск. Скажем, вы режете деталь черновой фрезой со стружколомом в несколько проходов по высоте на большой скорости подачи, оставляя некий припуск. Поверхность у вас, естественно не айс, после этого. Затем вы меняете фрезу на чистовую и дорезаете этот припуск за один проход по высоте - быстро, красиво и никаких ступенек, рисок и т.д. Правда, при этом следует помнить, что если чистовая фреза меньшего диаметра, чем черновая, то в острых внутренних углах она может снимать намного больший размер, чем припуск! И можно легко ее сломать при погружении ее в "мясо" в углу...
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 07 Май 2013 - 11:52
Еще при раскрое: многопроходной обработке при каждом проходе фреза оставляет из-за колебаний оставляет след ( амплитуда самая большая на кончике фрезы), так вот припуск на последний проход позволяет многопроходную обработку сделать не в чистую , а с отступом на величину припуска, а затем чистовым проходом на всю глубину в точный размер снести все эти следы...
Темы с аналогичным тегами припуск, Ликбез для новичка
