Как отменить уход в ноль после завершения обработки?
Постпроцессор ArtCAM Возвращение в дом
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 13:23
Скажите как отменить уход в нули по X и Y после завершения обработки.
Строки из постпроцессора:
; End of file
; END = "[N] G0 [ZH]"
END = "[N] L=POFF"
Как я понимаю, тут стоял уход в ноль по Z, но он закомментирован.
А так выглядит последняя траектория в УП (прикрепил).
В УП пробовал убрать "Исход. X:" то есть нажать крестик что бы поле осталось пустым. Но генерируется все равно:
N203 G0   Z-60.000
N204 G0 X0.000 Y-0.000
N205 L=POFF
  • 14 575 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 19:58
В некоторых стратегиях обработки уход в дом жестко формируется самой стратегией ....
#3 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 14:41
Спасибо. Можно в дагонку вопрос. Для большого деревообрабатывающего много шпиндельного станка (Biesse) по производству мебели, фасадов и т.д., достаточно точности до соток, микроны могу смело убрать в постпроцессоре? Самый маленький радиус и отверстия с которым мы работает 1-2 мм.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 15:17
Конечно.
#5 OFFLINE   mic1960
mic1960
Отправлено 09 Апрель 2025 - 01:01
Приветствую колеги.
Прочитал всю ветку, но не нашел решения для себя.
Суть вот в чем. Работаю на Multicat 3000.
Как можно подправить ПП чтобы по окончании задания шпиндель поднимался на высоту возврата, останавливался,
но не уходил  в начало координат.????
Сообщение отредактировал Admin: 09 Апрель 2025 - 09:43
Перенесено
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2025 - 13:48
Либо российский  MultiCUT 3000, либо пиндосский MultiCAM 3000.... 3000 "много котят"-ного станка я не знаю....
Как можно подправить ПП чтобы по окончании задания шпиндель поднимался на высоту возврата, останавливался, но не уходил в начало координат.????
В ArtCAM-e в некторых стратегиях жестко прописан уход в рабочий ноль, даже если он НЕ прописан в постпроцессоре... А что вам именно надо: Если надо чтобы станок после исполнения УП не бегал вперед на рабочий ноль для удобства накладывания материала, то можно просто при подготовке УП назначать положение машинного нуля не по дефолтовскому переднему левому положению относительно заготовки, а, например, по заднему левому положению заготовки...
Для одного клиента я даже машинный ноль (место куда ходит станок на датчики) для удобства работы переделывал на заднее левое положение...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Апрель 2025 - 13:50
#7 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 27 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2025 - 22:08
Приветствую колеги.
У нас Мультикамы, для себя в посте закомментил вот так:
; End of file
END = "G00[ZH]"
END = "M22"
;END = "G00[XH][YH]"
END = "M02"
Если всплывет то, о чем пишет 3D-BiG, то, если я правильно понял, переходы в "0" будут генериться стратегиями и правка поста не поможет, придется искать эту (эти) строку в УП и удалять врукопашную.
#8 OFFLINE   mic1960
mic1960
Отправлено 09 Апрель 2025 - 23:22
День добрый.
Вот что у меня в ПП в конце.
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0X0Y0"
END = "M30"
В самой УП пробовал менять координаты в строке   G0X0Y0
Станок по окончании задачи переходит по заданым координатам, и через пару сек. едет опять в дом.
#9 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2025 - 10:08
День добрый.
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "G0X0Y0"
END = "M30"
Значит в настройках станка не отключен (продублирован) дефолт "в дом".
Станок можно настроить так, что он не исполнит большинство команд из УП. Если не убрать/поставить галочки в его настройках. Например поставить скорость вращения шпинделя 10000 об. и пометить"игнорировать скорость из УП" и сколько бы не выдавала УП, скорость будет 10К.
#10 OFFLINE   mic1960
mic1960
Отправлено 10 Апрель 2025 - 23:12
Спасибо.   Я примерно так и думал.
Темы с аналогичным тегами Постпроцессор ArtCAM, Возвращение в дом
